Kitrand bad schoonmaken
Ik heb een door een klusjesman ingebracht bad, er zit een witte kitrand tussen bad en vloer en wand.
Deze is een aantal jaar geleden al vervangen.
Nu wordt de rand zwart aan de zijkant, hetgeen er niet fris uitziet.
Er is mij gezegd dat je dat niet voorkomt met kit?!
Is het mogelijk dit zwart (zou door zuurstof komen?) weg te halen?
Met bleek gaat het niet.
Of zit er niks anders op dan de kitrand iedere paar jaar te vervangen?
Dat zwarte is schimmel, en dat gaat wel weg met bleek.
Je moet een oude doek erop leggen en die doordrengen met bleek en zo een dagje laten liggen en je schimmel is weer weg.
De bleek moet in de porien waar de schimmel zit komen en dat heeft tijd nodig
Dank je, ik had een wc reiniger gebruikt, maar hier zit tegenwoordig niet altijd bleek meer in.
Nu dikbleek erop gedaan, als dit zo werkt, ben ik mooi klaar!
groeten
:wink: Anouk
Mijn ervaring is de oude kitrand verwijderen en er een nieuwe op zetten maar dan niet op basis van siliconen. Gebruik een hybride polymeer deze zijn zuurvrij en schimmelwerend.
Dank voor de laatste tip. Zelfs na 1,5 dag dikbleek is er nog zwart te zien, alhoewel dit op veel plaatsen wel goed reinigt, zeker voegen.
Het is en blijft troep die bleek maar het enige wat nu enig soelaas biedt...
Ik ga het er t.z.t. uithalen en er een andere kit opzetten, dat doe ik zelf, ik plak de randen af met tape zodat het mooi recht wordt. Nu laten doen en niet mooi.....
