Kitnaad tussen ruit en kozijn
Beste klussers,
Hierbij een vraagje. Ik ben mijn kozijnen opnieuw aan het schilderen(buiten). Alle oude verf heb ik er eerst afgebrand.
De rand tussen het kozijn en de ruit is nogal rafelig.
Ik dacht dit op te kunnen lossen met een randje kit. Het laat zich raden dat dat niet zo uitpakte als ik wilde. :? Ik zet de kit op en strijk het na met een schuin afgezaagd pvc pijpje. Resultaat: ook kit op het kozijn, wat gaat krullen enzo als ik het eraf probeer te halen. Iemand tips? (de boel staat al in de grondverf en is geschuurd en ontvet.)
Alvast bedankt voor jullie moeite,
Oke, ik zal het proberen, alleen met een natte vinger krijg je toch van die dikke kitnaden?, ik wil juist hele strakke dunnen kitnaden, vandaar dat pvc pijpje, maar misschien ben ik gewoon te precies :cool:
Wel bedankt in elk geval.
groeten
Belangrijkste is niet teveel kit op maar wel in de naden te spuiten, zit er op een plek niet genoeg dan direct herhalen en opnieuw overstrijken met de vinger of pijp, nat in nat werkt met kit prima.
Een plamuurmes dat iets afgerond is met een slijpsteen werkt nog mooier, de vorm van de kitnaad wordt bepaald door de hoek of ronding die aan het plamuurmes geslepen is.
Gebruik een smal plamuurmes, die zijn bijna haaks, de brede messen lopen teveel naar het handvat en zijn te schuin voor een mooi resultaat.
Beste Fiesiekus en Jan,
Bedankt voor jullie tips. Ik heb vanavond mn eerste kozijn afgekit. Ik heb het gewoon met de natte vinger gedaan nadat ik het afgeplakt had. Het resultaat is erg naar mijn zin.
Dat met het plamuurmes ga ik ook nog proberen, maar ik lees die tip nu pas.
Dit brengt me gelijk bij mijn volgende vraag:
Er staat me iets van bij dat je de kitnaden mee moet schilderen tot net op de ruit, klopt dit? het lijkt me nl. minder mooi. (Ik moet nog 1x gronden en dan aflakken.)
En plakken jullie elke keer alles af?, of alleen als alles klaar is met een scherp mesje over de ruit?
In elk geval hartelijk dank voor jullie tips tot nu toe.
groeten,
Het is misschien helemaal tegen de regels maar ik schilder altijd net over de kitrand op het glas, het is niet gemakkelijk heb ik ondervonden maar het resultaat is wel strak.
Bedankt Jan,
Dat ga ik dan ook doen. Alleen plak je dat dan weer af of aan het eind van alle lagen met een scherp mesje erlangs over het glas?
alvast bedankt voor de moeite :cool:
Ik strijk de kitrand strak in de hoek, laten drogen en iets verf over het randjs van de kit op het glas, u kunt het afplakken maar met een handigheid is dat niet nodig.
Niet met een mesje aan de verf komen, de verf laag wordt op de rand beschadigt en dat schijnt niet goed te zijn volgens de schilder van wie ik dit geleerd heb.
