Kit wilt niet uitharden
Ik heb 3 dagen geleden een wastafel afgekit met Sista sanitair kit transparant. Echter de kit wilt niet uitharden en blijft gewoon zacht en kleverig, alsof het net aangebracht is.
Heeft iemand hier wel eens van gehoord? En is er een oplossing, behalve dan de kit weer te verwijderen en andere kit aan te brengen?
hartelijk dank voor je antwoord.
Willem
Heb je de kitvoeg toevallig eerst ontvet met tinner ofzo.
En was het een nieuwe tube kit.
Denk namelijk dat de kit ver over datum is.
Enigste oplossing is oude kit weer verwijderen, en oude kitresten verwijderen met kit verwijderaar.
Daarna opnieuw kitten.
Sanitair kit is normaal na 24 uur helemaal uitgehard.
Dank je Peter voor het snelle antwoord.
Ik had de voeg niet eerst ontvet, maar met water en ammoniak schoongemaakt en dit eerst laten drogen.
De kit zal wel over datum zijn geweest. Het was een oude (ongebruikte) tube die ik nog had liggen. Ik wis niet dat kit overdatum kon zijn.
Dus de kitrand maar weer verwijderen . . . :-(
Willem
Gebruik ook geen ammoniak om de kitvoeg te ontvetten.
Dit tast ook de kit aan, en kan ook een oorzaak zijn geweest van het slecht drogen.
Maar als de kit inderdaad oud is geweest, zal dit denk ik wel de oorzaak zijn.
Succes met de nieuwe kitklus. :wink:
