Kit op behang terechtgekomen
Titel aangepast - mod
Vandaag alleen nog kitten en het toilet is klaar…niks mis mee toch? Niet zelf gedaan, maar klusbedrijf. Hij vind het oké zo. Iemand idee hoe ik dit enigszins kan herstellen, links is dik fotobehang dat enigszins afwasbaar is en tegen een stootje kan. Proberen met kitverwijderaar en tandenborstel?
Ik denk dat het pigment van de kit in het behang getrokken is. Denk niet dat je dat er nog uit kan krijgen.
hardop denken:
Is een lijst eromheen een optie? (om de "foto")
Anders een gekleurde band verven, alsof het zo bedacht is.
Het is siliconen, ik denk dat daarmee de optie “band verven” vervalt? Een omlijsting kan, zou optie zijn, minder mooi en zou vooraf zeker niet onze bedoeling zijn geweest. Moeten nog even over de teleurstelling van deze rafelige kitrand heen. Ik vermoed dat het er ingewreven is (en niet zo zeer dat de kleurstof er in getrokken is) en later geprobeerd uit te wassen.
Bedankt voor het meedenken!
@Fmrama Ik weet het niet. Kitten met siliconen in een donkere kleur langs licht behang waarvan je de samenstelling ook niet precies kent lijkt me sowieso een risicovolle onderneming.
Effe een stukje tape voor gevoelige ondergrond er langs, en dan kitten.
Maar ja ik ben ook maar een amateur klusser en geen vakman. :wink:
Tape op het behang is ook geen optie, witte of doorzichtige kit had er ook niet uitgezien.
En de het behang erop doen voordat de boel klaar is, is ook risico nemen.
Ik zou het even een week laten drogen en kijken wat er mogelijk is
Dus: Kit uitsnijden, opnieuw kitten en daarna pas behangen.
@Sander 1972
Na het kitten moet je natuurlijk wel de tape er gelijk afhalen.:lol:
Hier in huis meters langs het plafond gedaan om het behang te beschermen. (Roze sensitive tape van het bekende merk)
(Mijn reactie is bedoeld als zo als ik het kitten gedaan zou hebben. Niet als oplossing voor de huidige situatie.)
Het blijft een feit dat het klusbedrijf die gekit heeft een prutser is,.
Klusbedrijf was prutser. Ik zie maar een paar mogelijkheden:
1. Langs kitrand strak afsnijden, behang er af en opnieuw behangen (ook al zou ik in een toilet ruimte nooit behangen)
2. Als je nog behang over hebt kun je misschien een dun randje met stanleymes er af snijden en er overheen plakken.
3. Of, nog beter. Bij 2 eerst een randje van bestaande behang afsnijden en er een nieuw randje tegen aan plakken. Als je dat goed doet en je aan kunt sluiten op het bestaande motief zie je niet dat je een randje hebt geplakt
4. Muurverf over je bestaande behang als dat kan op het type behang
Succes.
@Robbie's
Was speciaal dik en afwasbaar fotobehang en omdat het om een ‘zakelijk’ toilet gaat geeft zo’n foto wat aparts. Maar zo apart (lelijk gekit) hadden we het nou ook niet weer niet bedoeld :roll:
Dank voor alle reacties, we gaan met de opties aan de slag.
Je hebt het over klusser en zet zelf de toon.
En als ik dan ook de kwaliteit van werken zie, blijft het gewoon een prutser met KvK nummer.
Want dat wordt wel bevestigd, als hij het zo OK vindt.
Dat doet mij dan elke keer weer denken aan de firma Picobello B.V.
Als dan de prijs nog eens hoog is, dan wordt het extra triest.
Alleen zijn we hier niet om derden af te kraken, maar om TS te helpen bij het zelf oplossen van het probleem. Dus graag weer ontopic.
Probleem wordt opgelost door nieuw fotobehang aan te brengen. Volgorde was verkeerd, moet zijn (zoals hier al gesuggereerd): eerst tegels en afkitten daarna behangen en niet andersom. Daarnaast is het kitwerk gewoon pruts natuurlijk en zijn zelfkritiek nihil. Jammer maar helaas. Wij mij betreft wordt topic hiermee gesloten.
@Fmrama
Niet ieder behang kan daar tegen, en niet alle tape houd lekkage tegen.
Als die wel had tape had gebruikt, en de stukken kwamen eraf had het ook hier gestaan wat de oplossing moest zijn. Had de tape gelekt was het ook niet goed geweest.
