Kit gipsplaten plafond.
Goede morgen allen,
welke soort kit kan ik het beste gebruiken om de naden tussen de gipsplaten en ook de aansluiting op de wanden af te kitten?
Om de aansluiting tussen de wand en de gipsplaat wordt vaak anti-crack acrylaatkit gebruikt.
Deze kan ook worden gebruikt voor de naad tussen de gipsplaat. Maar vaak wordt deze naad vlak gevuld met gipsplaatvuller speciaal voor dat soort naden. Zodat de gipsplaten zonder zichtbare naad aansluiten.
Ik weet niet wat voor gipsplaten u wilt gebruiken rk of ak platen? De ak gipsplaten kan u ook afwerken met een gaasband en daarop de voegvuller zodat dit minder kans op scheuren geeft.
Het is een bestaand plafond.De platen hebben afgeschuinde kanten.Met gaas en vuller wordt bij mij geen succes,vandaar dat ik wil kitten.
Ik neem aan dat je ook schroefgaten hebt hoe wil je deze vullen als je deze in de afgeschuinde kant heb kun je de ze gelijk vullen als je ook de naad vult met voegenvuller?
Hoe breed is de naad tussen de gipsplaten als deze een paar mm breed is kan je ook hebben dat de kit op sommige plekken meer in de naad krimpt op de ene plek dan de andere plek. Daarom wordt deze naad vlak gevuld.
Het plafond zit er al een jaar of 10 in, schroefgaten zijn gevuld,en in de latex.
Nu wil ik de de naden tussen de gipsplaten en ook de aansluiting op de wanden afkitten.
De wanden afkitten met anti-crack acrylaatkit. De naden tussen de gipsplaten kan ook met deze kit als de naden maar niet al te breed zijn.
Hoeveel mm zijn de naden tussen de gipsplaten?
Ja de kit kan u afwerken met water en wat zeep en daarna met uw vinger afstrijken. Als u veel naden heeft en vaker moet kitten kan u hier ook een kit finisher spray voor aanschaffen en kit afstrijkers. Veel succes!
