Kippenhok buismotor gebruiken schuifje
Het is voor het eerst dat ik een site als deze ontdekt heb. geweldig hoeveel mensen er mee denken !
Op dit moment heb ik de buismotor, met buis en lagers.
Een zeg maar rolluik gemaakt.
Ben nu bezig met afstellen.
Punt is dat hij mar 30 cm hoeft op en af te rollen..............
Het is gelukt !
Ik heb dus een buismotor, 4 draden, groen/blauw/bruin/zwart.
Op alle 4 een lasdoos gezet.
1 stekker met groen/blauw/bruin aangesloten en gaat in klok 1
1 stekker met groen/blauw/zwart aangesloten en gaat in klok 2
2 digitale tijdschakelaars.
kortom .............BEDANKT !
Gebruik een speciaal voor rolluiken/zonweringen gemaakte tijdklok.
Daar kun je precies op aangeven wanneer het luik op en wanneer het neer moet.
Indien je een standaard tijdklok gebruikt zoals voor een lamp, zou je deze na de schakelaar moeten zetten en de schakelaar steeds handmatig moeten verzetten van op naar neer nadat hij een richting heeft gedaan.
Gelukkig, maar ik ben wel benieuwd hoe het naa verloop van tijd zal gaan
Beide tijdschakelars zullen niet precies op de zelfde omloop werken.
Dit is een zaak van even in de gaten houden.
Ja maar dat kan ik hebben hoor.
klok 1 gaat om 09.00 aan en 09.01 uit
klok 2 gaat om 21.15 aan en 21.16 uit.
maar gisterenavond de vanochtend de vuurdoop en het werkt super.
rond 09.00 uur, kwam het spul naar buiten.
Kunnen de haan en de kippen klok lezen? :D
het lijkt er op dat als jij aan het caravannen bent zij uit zichzelf s'avonds het hok in moeten gaan?
Het lijkt er wel op he.
maar kippen gaan op stok als het schemert.
om 9 uur in de avond is het in deze tijd van het jaar al donker he.
Dus zijn ze allang binnen. als de dagen langer worden zeg maar rond de invoering van de zomertijd gaat het hok om 23.00 uur weer dicht.
Hert sluiten van het hok is ook in het belang om ongedierte te voorkomen.
