Brustor B25 vervangen van de buismotor.
Beste Klussers,
Mijn zonwering specialist heeft op enig moment ( twee jaar geleden) de knikarmen vervangen van de Brustor B25. Bij een wolkbreuk waren we te laat om het doek in te halen. Er kwam een bak water in het doek te staan en een van de knikarmen begaf het. Het scherm is 12 jaar oud en ziet er verder top uit. De bak altijd goed onderhouden met autowas en het doek is nagenoeg smetteloos.
De specialist gaf aan dat de motor op zijn laatste loodjes loopt en dat het dan beter is om het hele zonnescherm te vervangen ipv plaatsing van een nieuwe buismotor. De kosten die daar mee gemoeid zijn wegen niet op tegen de kosten van het plaatsen van een nieuwe Brustor B25. Mijn vraag is: is het alleen vervangen van de buismotor niet het overwegen waard.? Het betreft een Brustor B25 breedte 5,5 mtr en een uitval van 3.00 mtr.
Als je het zelf doet wel, als je het laat doen betwijfel ik dit.
Scherm moet zeer waarschijnlijk van de muur af om de motor te kunnen wisselen.
DIt moet met 2 personen en het risico op vastgeroeste bevestigingsmiddelen.
Dank Rola voor jou reactie. Ik heb nog enkele aanvulingen.
De Brustor hangt aan drie profielplaten die aan de gevel gemonteerd zijn dmv chemische ankers. De casette haakt daar aan en drie schuivende blokjes borgen op de hoogte van de profielplaten de casette, en voorkomen dat de casette kan kantelen. alles zit dus in de normaal gesloten casette en ziet er spic en span uit. Is het een klus die op zich niet al te ingewikkled is nadat de casette van de muur is gehaald en op drie schragen is geplaatst. Ik ben niet a technisch ( MTS werktuigbouw) alleen geen ervaring met vervangen van een buis motor.
Ik heb de topictitel aangepast.
Lees svp ook de forumregels:
* Er worden geen kostprijzen van materialen en arbeid gegeven. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden.
Je kunt er ook gewoon aan beginnen. Zelf het zonnescherm van de muur halen en verder demonteren. Dan kom je er vanzelf achter wat de staat van het zonnescherm is en of je veel vast gerotte bouten tegen komt.
Krijg je de buismotor fatsoenlijk gedemonteerd, dan koop je een nieuwe motor en zet de boel weer in elkaar. Valt het allemaal tegen, dan bestel je alsnog een heel nieuw scherm.
sandragaspar
