Kimband over waterafvoer
Ik ben bezig in mijn badkamer, en nou loop ik tegen het volgende probleem.
Ik heb een nieuwe waterafvoer gelegd, die begint bij mijn bubbelbad gaat dan door naar dubbele wasbak en dan douchebakafvoer, hierna gaat hij het wandje door. ik hheb kimband gehaald, kan ik dit ook over de afvoer heen leggen?
dus dat ik een cm of 10 boven de afvoer begin en het dan over de pvc pijp leg, en dan de vloer weer op?
hier wat fotos
Als er geen water in de buurt komt is dit niet nodig. Kimband wordt meestal gebruikt om de hoeken in het douchegedeelte mee te "dichten".
In ieder geval wel in de staande hoek in het douche gedeelte.
En zover je kan in de aansluiting van wand en vloer.
Kan je deze afvoer niet beter een kokertje om zetten en dan met kimband.
Want als warm water door de afvoer gaat zet de buis uit en krimpt.
Dus in de hoek hou je problemen met lekkage
Hoi henk, boven de afvoer pijp komt de douchebak te staan dus een kokertje heeft geen zin.
ik ga het gewoon tot zover mogenlijk in de hoeken proberen te krijgen.
Allen bedankt voor reacties!
