Kimband op cement dekvloer
Muddiver
Beste klussers.
Ik ben ondertussen weer een paar stappen verder. Gisteren is het aardemaatje en de cement dekvloer in de inloopdouche aangebracht. Nu lees ik dat je binnen 5 dagen, of pas na 28 dagen kan tegelen op een verse cement dekvloer. Maar hoe zit dat met kimband. Kun je dat ook al aanbrengen op de verse cement dekvloer. Ik heb gelezen dat mensen de hele vloer van de inloopdouche insmeren met deze pasta om alles waterdicht te krijgen. Ik was dat ook van plan. ik weet nu alleen niet of dat dat ook kan op de nog niet geheel uitgeharde cement dekvloer.
Het betreft een vloer van 1.2 M2 met een dikte variërend van 30 tot 60 mm.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Muddiver
    Muddiver schreef:
    Beste klussers.
    Kimband kun je nu aanbrengen, is geen probleem.
    Alleen jammer dat je geen goot hebt gebruikt in plaats van het putje.
    Was een stuk makkelijker geweest met het afschot geven van de tegels.
    Zeker als je die stroken tegels wilt gebruiken.
    Die zul je vanaf het putje diagonaal door moeten snijden, om een vlakke vloer te krijgen met goed afschot er op, zonder dat de tegels gaan steken.
    Muddiver
    Beste Peter
    Ik heb veel geleerd van dit project tot nu toe. Er zijn ook putjes welke je nog kan draaien achteraf. de hoogte nog kan afstellen. Dit was allemaal weer een hoop werk om het allemaal in een keer goed netjes te lijmen en dat alles ook netjes in lijn zit. maar het is gelukt. Wellicht de volgende keer een goot
    Fijn dat ik kimband kan plaatsen in de hoeken. Kan ik ook de rest van de vloer van de inloopdouche met de pasta insmeren na ongeveer een week. dan zou ik verder kunnen dit weekend.
    Het tegelpatroon zal nog een hele klus worden. de tegels zijn 30 x 60. De strook die je op de foto ziet is een strookje die over was.
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    De rest van de vloer kun je ook insmeren na een week als je dat wilt doen.
    Wel zorgen dat de vloer dan goed stof vrij is.
    Muddiver
    Met een primer voorbewerken is niet nodig?
    kan maar moet niet.
    Muddiver
    Als ik het over heb is het dan beter om de gehele vloer te coaten, of beter van niet?
    Hoe breed kun je de kit naad tussen De tegel en het douche putje het beste houden?
    De gehele vloer coaten is niet nodig, alleen in het douchegedeelte kun je dat doen.
    En dan ook een bandje leggen over de overgang van oude en nieuwe vloer.
    Belangrijk is ook om de naden van de gipsplaten in het douchegedeelte even dicht te zetten met coat en band.
    Voeg rondom het putje 5 mm houden, en ook alle voegen in de hoeken en aansluiting van wand en vloertegels.
    • Like
    Waarderingen: Muddiver
    Muddiver
    Peter, bedankt voor je reactie. Ik kan weer vooruit dit weekend
