Kimband kapot door verwijderen oude egalisatie
Beste Klussers,
Ik ben mijn badkamervloer aan het renoveren.
Ik verwijden een oude hobbelige egalisatie laag die over oude tegels was aangebracht.
Nu is dat nie te doen zonder de kimband ook mee te slopen langs de badrand. kan ik dit straffeloos doen, hoe bouw ik dit weer verantwoord op als ik nieuwe vloertegels over de oude wil leggen?
Ga je de oude vloertegels ook nog verwijderen? Zo niet, hoe denk je dit weer af te gaan werken?
De kimband is nu stuk, als je de waterkerende functie wil herstellen heb je geen andere optie dan nieuwe kimband aan te brengen.
Daarvoor zul je ook de wandtegels moeten verwijderen. Of je moet nieuwe kimband op de bestaande wandtegels aanbrengen en daar vervolgens overheen tegelen.
Kan je een paar cm kimband redden?
Zo ja, dan dat oude straks insmeren, halve strook nieuw kimband erop meer smeren.
Of gewoon alleen insmeren wat er gered kan worden.
Verder kan je je afvragen of het hier wel nodig is. Het is geen inloopdouche. Behalve als je kinderen hebt die er vaak een zooitje van maken is deze voeg normaal droog.
Grof gezegd werd het 40 jaar geleden niet gebruikt, 20 jaar geleden alleen bij inloop douches en nu moet het ineens overal..
Bij tegel over tegel hoef je niet te kimmen als de naad maar dichtzit met kit of tegellijm.
Kimband is als je bijvoorbeeld 2 gipsplaten hebt met open, poreuze kanten. Om te voorkomen dat er vocht in en tussen komt dicht je de naad af met kimband.
Als je over oud tegelwerk heen tegelt dan controleer je of ze goed vastzitten en dan is dat ook een soort waterkerende onderlaag, eigenlijk beter dan kimband als het aan mij ligt.
Maar in dit geval staat de hoek toch volledig open? En waarom is een oude tegellaag (met wellicht poreuze voegen) beter dan een gesloten laag kimpasta?
Bedankt voor de reacties tot nog toe. @Walter Ik ga de vloer nu afwerken met tegelwerk.
Twijfel blijft keus tussen rij verticale tegels verwijderen en Kim band aanbrengen. Of zonder kim band vloer over oud tegelwerk leggen. Idd ist niet vaak waterballet met kleine kids.
anouk.verbrugge
