Kimband in hoek die is opgevuld met schuim
Hoi, ik heb twee wanden en daartussen zit schuim om de ruimte op te vullen (aannemer actie - nieuwbouwwoning). ik wil kimband in de hoeken zetten. Kan ik hier gewoon overeen of moet ik het schuim verwijderen en dan opvullen met cement. Ruimte is ongeveer 2cm breed.
Je bent vast al klaar, maar voor je gemoedsrust: goede kans dat de ruimte niet uit gemak, maar expres is opengelaten en opgevuld met schuim. Het werkt dan als een dilatatievoeg. Bij mijn eigen verbouwing hebben we die ook aangebracht in een muur langer dan 5 meter. Of 2 cm aan de dikke kant is, laat ik even in het midden.
Hekkie1973
