Kiezelmatjes inloopdouche hoogte drain
Goedenavond Klussers,
Ik heb 2 vraagjes.
Ik wil mijn inloopdouche gaan betegelen met kiezel matjes zie hieronder:
Ik vraag me af of de hoogte van de matjes genoeg is om het water goed te laten afvoeren naar de drain. De bovenkant van de stenen komen nu net 2mm boven de rand van de drain uit. Het voegsel komt waarschijnlijk net of net niet tot de bovenkant van de drain.
Er komt uiteraard nog lijm onder de matjes, kan ik dit met een lijmkam van 10mm doen zodat alles nog ongeveer 5mm omhoog komt? of heeft iemand nog andere ideeën.
Mijn 2e vraag is wat ik het best eerst kan doen eerst de onderste rij wandtegels afmaken en dan later de kiezelmatjes tegen de wandtegels aanleggen en afkitten.
Of eerst de kiezelmatjes leggen en dan later de wandtegels met een voeg van ongeveer 2mm aan de onderkant en die afkitten.
Alvast bedankt! :)
Gr Danny
Als je wijs bent, leg je deze steentjes helemaal niet in het douche gedeelte.
Je krijgt deze steentjes nooit niet helemaal vol gevoegd.
Het eindresultaat is dan, dat er altijd water tussen de steentjes blijft staan.
Ook al heb je een afschot van 3 cm.
Na verloop van tijd krijg je allemaal vieze kalkvlekken op de voegen en steentjes, die je bijna niet meer kunt verwijderen zonder de voegen te beschadigen.
Als je ze toch wilt gebruiken, leg dan eerst die steentjes, en voeg ze dicht.
Daarna de onderste rij tegels aanbrengen- voegen en afkitten na het drogen van de voegen.
Dankje voor je reactie.
Ik ben van plan ze te voegen met 2 componenten voegmiddel en daarna nog te behandelen met speciale coating die schimmel en kalk tegen gaat. Voor zover dat mogelijk is.
Gr danny
Ik heb nog een vraagje,
Ik heb bij een kennis gekeken die heeft ook een inloopdouche echter zijn de randen niet gekit maar gewoon met voegsel gedaan. Zie foto
Ook bij de drain is geen kit gebruikt:
Is dit ook mogelijk met 2 componenten voegmiddel of gaat dit problemen opleveren
Gr danny
Beter is, om het te kitten.
Kit is flexibeler als 2 componenten voeg.
Zeker bij de goot kan er beweging zijn, door het uitzetten en krimpen van de goot bij warm en koud water.
Een klein haarscheurtje in de voeg, kan al leiden tot lekkage.
Moet er dan 2mm ruimte overblijven voor de kitrand tussen het voegsel en de drain zitten. Of kan ik ook over het voegsel heen kitten. Aangezien het lastig wordt om hier ruimte voor over te houden met het voegen van deze matjes
Bedankt voor je informatie.
Xtomsom
