Kieren met PUR voor aanbreng glaswol met houten vloer
Ik ben bezig met het isoleren van de kruipruimte van een uitbouw van 15 jaar oud. De houten balken van de vloer liggen op het binnenblad van de spouw. Ik heb netjes glaswol besteld met de juiste afmeting (balk dikte en breedte tussen de balken) en voldoende ventilatiegaten aangebracht voor de kruipruimte.
Op foto 1 zie je het aanzicht van het binnenblad, waar ook goed de spleten te zien zijn tussen de gemetselde muur en de houten ondervloer. En ook een spleet tussen de gemetselde muur en de grijze betonblokken van de garage (links op de foto). Foto 2 is een 'close-up' van deze spleet, daar kijk je volgens mij zo tegen de buitenmuur aan. En je ziet ook hoe de ondervloer helemaal doorloopt. Voordat ik het glaswol aanbreng wil ik het zaakje eronder graag in order hebben. Daarover heb ik een aantal vragen:
  1. Is het raadzaam om de spleten aan de bovenkant van de spouwmuur (en rondom de draagbalken) dicht maken met PUR alvorens ik er glaswol voor leg? Ik kan mijn vingers boven de spouwmuur doorsteken en heb het idee dat hier een open verbinding zit tussen de spouw en de kruipruimte. Of creëer ik hier een potentieel vochtprobleem mee in mijn hout?
  2. Is het normaal dat de ondervloer die op de draagbalken ligt over het binnenblad heen ligt en bijna 'tegen' het buitenblad? In de kamer erboven heb ik best veel last van optrekkende kou en wat tocht, dus ik heb het vermoeden dat dit eigenlijk niet de juiste constructies is
  3. Is het raadzaam om ook de spleet aan de linkerkant dicht te maken met PUR. Ik heb er een close-up van proberen te maken (foto 2), in het donker zie je de bakstenen van de buitenmuur. Ook hier heeft de spouw dus een open verbinding met de kruipruimte.
De kruipruimte is trouwens vrij droog en het staat allemaal op een betonnen funderingsvloer.
Je wilt niet dat er lucht door de isolatie kan waaien.
Komt er nog ergens folie? Die zal de kruipruimte afsluiten van de isolatie.
Maar van de ene kant naar de andere kant blijft het dan nog open, dan dus maar dichtmaken.
Ik twijfel nog om een dampremmende folie onder her glaswol te hangen. Wilde het eigenlijk niet doen, omdat de kruipruimte vrij droog is.
Je punt van lucht waaien door de glaswol is wel een goeie. Voorzie je geen problemen met vocht op punten waar de PUR het hout afsluit?
Is het trouwens normaal dat de vloer over her binnen blad van de spouw heen loopt?
