Kieren en naden dichten
Beste medeklussers,
In mijn woning tocht het nog al in het washok. Naast de kieren en naden tocht het bij de pvc pvc dakgoot.
Hoe kan ik dit gat rondom de pvc pijp het beste afsluiten tegen tocht?
alvast bedankt.
Dit kan opgevuld worden met een willekeurig isolatiemateriaal. Weet je zeker dat het wel waterdicht is? Hoe ziet dit er aan de buitenkant uit?
Een inpandige regenwaterafvoer kan je het beste over de gehele lengte isoleren. Dat voorkomt condensvorming en warmteverlies.
@IJkenhout dank voor je reactie.
Helaas kan ik niet met zekerheid zeggen dat het waterdicht is, gezien dit aan de voorkant van mijn schuin dak bevind en ik dit zonder steigers niet kan bekijken. Hoe dan ook ben ik er nog geen vocht tegengekomen.
Met welk materiaal of op welke wijze kan ik dit het beste over de gehele lengte isoleren?
@Walker dank voor he reactie. De tocht komt vanuit het gat aan de bovenkant waar de inpandige regenafvoer doorsteekt (zie foto 2). Vanaf de buis zelf komt geen tocht of warmte verlies. Hoe kan ik het gat aan de bovenkant het beste dichten/isoleren?
Zie de reactie van Ijkenhout, Prop er glaswol in of iets dergelijks.
Zeker als het straks rond het vriespunt is en het regent zal je echt wel warmteverlies voelen aan de buis. Zoals al geadviseerd zal ik die zeker ook isoleren. Ook de condens is een reel probleem onder deze omstandigheden.
Ik was even op het verkeerde been gezet door
Hoe kan ik dit het beste over de gehele lengte isoleren?
Als het enkel gaat om de ruimte om te buis (dus over over de gehele lengte), dan zou ik de de buis boven de vloer even aftapen met schilderstape en vervolgens isoleren met purschuim. Alles wat uitpuilt snij je af en vervolgens haal je de tape weg.
