Kierdichting/waterkering bij dakisolatie; enkele vragen...
Lieve klussers,
In mijn huis (1956, zadeldak, pannen op houten dakbeschot) gaan we dakisolatie aanbrengen. Ik heb gekozen voor 16cm glaswol met Rd=4,0 van Isover, maar ik heb nog een paar twijfels voordat ik kan beginnen:
- Isover raadt waterkering/kierdichting aan van triplex. Nu is triplex (ik vond 'powerplex' 3,6mm) best wel duur en een deel van het dak is al 'geisoleerd' met nopisol (dat radiator folie met noppen en alu). Als ik nou gaatjes maak in de nopisol, kan ik dat dan misschien ipv triplex laten zitten op de plaatsen waar het nu toch al zit?
- De gordingen zijn precies 16cm diep, dus ik dacht mijn afwerking (OSB 18mm) gewoon direct op de gordingen te spijkeren. Kan ik dan de stijlen/latten tussen de gordingen achterwege laten of wordt het dan te onstevig? Als ik stijlen toevoeg, moet ik de isolatie op sommige plekken wel flink indrukken, is dat wel goed?
- De isolatie dekens zijn al voorzien van een dampdichte alu-laag, betekent dit dat ik écht geen dampfolie meer nodig heb?
Alvast zeer bedankt!
