Kier tussen deuren isoleren
Ik heb een kist waarvan de deuren niet goed op elkaar aansluiten, en een gat van ongeveer 4mm overlaten. De kist is gemaakt van 18mm MDF en geïsoleerd met 30mm PIR. Het PIR is schuingesneden zodat de deuren kunnen openen. Het probleem is de 18mm MDF buitenkant van de deuren, die goed op elkaar moeten aansluiten.
Wat is een goede manier om de kieren tussen de deuren dicht te krijgen? Wat hecht goed op MDF en PIR en is slijtvast? Rubbertape?
Op een zijde huishoud folie plakken op de andere zijde een ril siliconenrubber spuiten, deuren sluiten en de ril hard laten worden.
Nadat de ril is uitgehard het overtollig weg snijden. Siliconen hecht niet op huishoudfolie.
Bedoeld u een product zoals, bijvoorbeeld, Griffon HBS-200 Rubber TIX of Bison Rubber Seal 310 gr. in koker?
Siliconen rubber is gewoon een rubber dat uit siliconen bestaat.
Siliconen kit zit in een koker en moet je er uit spuiten.
Is er een siliconenrubber in spuitkokers, of is siliconenrubber gewooon gedroogde siliconenkit? Als ik google vind ik het alleen in emmertjes, of ik krijg de bovengenoemde kokers of siliconenkit als zoekresultaten.
Ik denk dat Wgb in zijn eerste antwoord gewone siliconen kit bedoelde in plaats van siliconen rubber.
Dat zijn 2 verschillende producten.
Daarom misschien de verwarring.
Bedankt voor de opheldering. Ik zal een koker kit bestellen. Wgb's suggestie van siliconen en huishoudfolie is een mooie oplossing.
Klopt helemaal. Je moet echt op siliconekit zoeken en dan nog weet ik het niet zeker.
De truuk met huishoudfolie vaak gebruikt maar voor het zelfde geld is er met de kit ietsverandert.
Een ander idee waar ik over loop te denken is om tape van stof te gebruiken, zoals de zachte kant van zelfklevende klittenband plakband, of een ander type dikke stoffentape zoals 3,5mm plakvilt. Het idee is dat het minder behendigheid vereist en stof makkelijk langs elkaar glijd. Is dat een slecht idee?
Een lijst van verwante woorden die ik dusver ben tegengekomen in het zoeken naar alternatieve oplossingen om naden te dichten tussen bewegende delen, met zelfklevende stof op rol:
zelfklevend vilt, plakvilt (op rol), viltband, plakvelours (op rol), bouwvilt, schildersvlies, afdekvlies
bij deuren zit er een lat op een deur die overlapt op de andere om tochtwering te krijgen.
dus niet in de kier maar eroverheen.
Waarom dan geen sponning in de deuren gemaakt? Of je plaats een kaderdichting of een tochtstrip.
Het is een losjes gemaakte kist, waarbij de prercisie van het zaagwerk te wensen overlaat. Op dit moment is het een kwestie van oplossen, helaas niet voorkomen.
Zwelt compriband niet wanneer de deuren openstaan, zodat ze daarna niet meer goed sluiten? Of zwelt het één keer tot de juiste maat, en verhard het dan?
Klusser Mirjam
