Keuze voor isolatie binnenmuur
Beste Forummers,
Ik ben nog in dubio hoe ik het beste de binnenmuren kan afwerken. Het gaat zich hier om een woning uit 1170.
Momenteel heb ik het als volgt aangepakt;
-Panlat
-Folie
-Pirplaat 7cm
-Metalstud 7cm
- (* in de metalstud wil ik nog een glas of steenwol plaatsen)
* Wat adviseren jullie me om erin te verwerken? Glas of steenwol?
Je vraagt enkel advies over glaswol of steenwol in een opbouw die je voor de rest al bepaald en zelfs al uitgevoerd hebt?
De keuze tussen glaswol of steenwol maakt hier het minst van al iets uit.
De rest van de opbouw is veel belangrijker, je had volgens mij hierover beter eerst advies gevraagd.
De PIR laag is dampdicht af te werken. Het glaswol zal dun genoeg zijn om verder geen damprem nodig te hebben.
Dat maakt het met o.a. stopcontacten ook een stuk makkelijker.
@ Charel , over de pir aan de binnenzijde van de muur heb ik al advies gevraagd aan de aannemer.
Gaat me nou voornamelijk nog over de glaswol / steenwol keuze.
Opbouw is als volgt:
-Panlatten
-Folie buitenzijde
-PIR 7 cm
-Metalstud 75
-Glas / steenwol
-Folie binnenzijde
Wat zou de functie moeten zijn van de extra isolatie wol? Welk doel wil je hiermee bereiken?
Inderdaad, als je enkel maar twijfelt tussen het gebruik van glaswol of steenwol dan is het antwoord dat het voor het systeem niets uitmaakt.
@ Walker , omdat ik het vrij nutteloos vind om een metalstud 75 'leeg' te laten. Voor een paar honderd euro heb ik hem vol met isolatie, zodat het nog beter geïsoleerd is / geluidswerend.
Voor geluidsisolatie heeft steenwol de voorkeur, verder maakt het niets uit.
Plaats aan de binnenzijde een klimaatfolie ipv dampdichte folie, aangezien PIR meer dampdicht is dan de isolatiewol.
Ik zou ivm het dampscherm het advies van @Jackd volgen en het dampscherm aanbrengen tussen de PIR-platen en de Metal stud.
De ruimte tussen de Metal stud kan je dan met minerale wol opvullen en ook gebruiken als leidingspouw zonder het dampscherm te moeten doorboren. Het is immers zeer belangrijk dat dit dampscherm onbeschadigd en zonder enige doorboring of onderbreking blijft.
Dag,
Wederom dank voor het advies maar de blauwe folie zit helaas al voor de pir platen. Zal dat veel kwaad kunnen? Is geheel dicht gezet en nergens doorbroken.
De binnenzijde wil ik dan vullen glas of steenwol , en voorzien van de witte folie zoals hierboven aangegeven.
De blauwe folie kan ik helaas niet meer verplaatsen aangezien alle metalstuds reeds staan.
Bij de ramen / puien wil ik wedi plaat plaatsen om koude bruggen tegen te gaan is dat voldoende?
Die blauwe is dampopen, die is op die plek geen probleem. had je waarschijnlijk weg kunnen laten, maar dat maakt niet meer uit.
Naden van de PIR platen zijn met PUR en/of met Alu tape gedaan. Dat is dampdicht genoeg. Verder geen folie nodig.
Die tweede folie is inderdaad niet meer nodig, Naar mijn mening is het zelfs beter om die niet aan te brengen vermits je anders twee dampdichte lagen krijgt waartussen indringende waterdamp niet meer weg kan.
Dag Charel,
Die tweede folie is zeker niet nodig? Want nou is het open , a.s maandag is de stukadoor er.
Ik heb de folie al in huis liggen, dus qua kosten maakt het me niks uit.
Gr
Neen, als de pir isolatie aan de warme kant al dampdicht is afgewerkt dan zou dat zelfs schadelijk kunnen zijn.
