Keuze type vloerverwarming, infrezen of opbouw systeem?
Goedemorgen,
Wij zitten op dit moment volop in een verbouwing. We staan op dit moment voor een zeer belangrijke keuze m.b.t. de vloerverwarming die ook invloed heeft op andere onderdelen, zoals de nieuwe trap.
Wij zijn erg aan het twijfelen geslagen over welk type vloerverwarming wij moeten gaan toepassen. Tot op heden zijn wij bij aanvragen van offertes er van uitgegaan dat er een systeem op onze huidige vloer komt.
Echter omdat je dan qua hoogte gaat inleveren moeten ook deurposten worden aangepast. De voorkeur gaat daarom ook uit naar een systeem dat in de huidige vloer aangebracht kan worden.
De vloeropbouw is als volgt;
Betonnen liggers met daarin betonnen broodjes gelegd.
Deze betonvloer is afgewerkt met een zand-cement vloer.
Concreet zijn de vragen;
- Is de dekvloer voldoende om in te frezen?
- Zijn er problemen te verwachten met frezen in zand-cement dekvloeren?
- Is het misschien verstandiger om de dekvloer te verwijderen? Zo ja, is dit goed zelf te doen?
Ik hoor het graag.
Dekvloer moet minimaal ca 4 cm dik zijn om erin te kunnen frezen. Frezen in zandcementdekvloer is geen probleem.
Niet verwijderen, Is helemaal niet nodig.
Frezen in de dekvloer heeft verder geen invloed op de constructie.
Volgens de bouwtekeningen die ik heb van de woning is de dekvloer 3 cm dik, dus dat zou dan erg krap zijn. Wat zou in dat geval het advies zijn?
En nadat de slangen van de vloerverwarming zijn gelegd, waar wordt dan mee afgewerkt? Een soort egaline of iets dergelijks?
Moet ook gaan, want bij 16 mm buis wordt max. 18-20 mm diep gefreesd. Enige probleem zouden leidingen in de vloer zijn. Die liggen bij een dikkere dekvloer diep genoeg. Bij een 3 cm vloer moet je daarvoor dus uitkijken.
Afwerken is afhankelijk van hetgeen je wilt gebruiken als vloerafwerking. Bij plakplastic moet er sowieso geegaliseerd worden (paar mm)
Bedankt wederom voor je reactie.
Ik kan mij niet voorstellen dat in deze vloer leidingen aanwezig zijn. Het is een woning uit 1968, met een betonnen broodjes vloer en zand-cement deklaag.
Ik ben tot dusver in de woning nog niet echt aanwijzingen tegen gekomen dat er leidingen in de vloer lopen.
(Corrigeer mij als ik het mis heb!).
Als het alleen om de begane grondvloer zal gaan zal dit meevallen. Bij verdiepingsvloeren zit je met (centraal)dozen tbv hanglampen voor de onderliggende ruimtes.
Bekijk ook of de bestaande dekvloer overal wel stevig genoeg is en of er geen losse/holle stukken zijn.
Bij ons was de dekvloer ook zo dun en we hebben zelf alles er uitgehaald, de dekvloer was niet overal
even goed. De nieuwe dekvloer is nu 7 of 8 cm en veel steviger als de vorige.
Het nadeel is dat de deuren ingekort moeten worden (als dat mogelijk is, let op de voordeur) maar
als je toch bezig bent en het mogelijk is dan zijn nieuwe kozijnen ook heel interessant.
Wij hebben daar geen spijt van gehad, het huis is nu veel mooier als ooit tevoren.
Het zal niet de eerste woning uit 1968 zijn, waar diverse water en stroomleidingen in de vloer liggen op de BGG.
Al vaak meegemaakt.
Goed om jullie reacties te lezen.
@Ronny Dat is met name waar ook mij twijfel vandaan komt. De vloer lijkt tot dusver redelijk 'vast'. Wel hier en daar wat butsen/klein gaten. En in de woonkamer ook een scheur in het zand cement.
Ik moet nog wel een groot deel van het parket er uit halen, hopelijk blijft dat zo egaal als op de foto.
@Peter Ik zal het wel in gedachte houden. Ik ga even goed rondkijken of ik niet toevallig wat leidingen de vloer in zie verdwijnen.
Ik lees ook even mee. Ik ben heel benieuwd welke keuze je hebt gemaakt. Wij zitten met hetzelfde probleem alleen hebben wij geen keuze om er een nieuwe zandcementdekvloer op te smeren die dikker is. Dus ben heel benieuwd naar ervaringen van diegene die de leidingen in de cementdekvloer hebben gefreesd.
geenwonder
