Keuze radiator hal
Ik heb in mij hal een radiator die ik niet mooi vind en wil vervangen door een slanke, design radiator.
Mijn theorie is; Het liefst eentje met een zo groot mogelijk vermogen zodat ik de keuze heb om de hal al dan niet aardig warm te kunnen krijgen. Voor comfort maar ook als een warmte brug tussen de andere ruimtes.
Nu las ik hier ergens (kan het niet meer vinden helaas) dat je niet zomaar elke radiator kunt plaatsen om dat er dan 'problemen' kunnen ontstaan met de rest van de radiatoren in andere ruimtes (de ene radiator trekt al het water, warmte weg, waardoor de andere radiatoren niet meer goed heet kunnen worden)z.
Is dit zo en hoe kun je dit goed berekenen?
In mij appartement heb ik momenteel nog 3 radiatoren:
-woonkamer (75m3) (belangrijkste): oude ijzeren: 11cm dik, 350x40cm , T30?? (3 lamellen en geen convector ertussen)
-kamertje(20m3, bijna nooit verwarmd): t2? oude ijzeren: 8cm dik, 150x40cm T20?? (2 lamellen en geen convector ertussen)
-hal, 30m3 (deze wil ik dus vervangen): modernere: 10cm dik, 60x80, T22
Als ik kijk naar beoogde modellen met hoog vermogen viel mijn oog op een model (T22) van 200x40cm breed met een vermogen van 2200watt of zelfs één van 50cm met een vermogen van 2700watt.
Kan iemand mij adviseren in deze?
Een radiator type 22 van 60cm hoog en 80cm breed heeft een vermogen van ca. 1400W bij 75/65/20°C
Als je bij daarbij in de buurt blijft of een radiator met wat meer vermogen plaatst dan is dat goed.
Hierbij moet je er wel op letten dat bij een veel groter vermogen er ook meer water door de leidingen
moet lopen (het debiet wordt groter). Bij een groter debiet horen ook dikkere leidingen.
Zijn de leidingen te klein voor het grotere debiet dan komt er niet het groter(re) vermogen uit.
Ga je later naar een lage(r) temperatuursysteem dan kun je weer opnieuw beginnen, incl. leidingen.
Leidingen ga ik niet aanpassen verder. Maar bijna elke langwerpige design radiator die ik op het oog heb, heeft een (veel) groter vermogen dan de huidige. Daarbij is de huidige niet per se het uitgangspunt natuurlijk, het mag best wat warmer worden in de hal.
En ook kan ik de hal-radiator natuurlijk niet (altijd) vollledig open te zetten.
Gaat mij erom dat deze, nieuw te plaatsen radiator, niet mijn andere radiatoren negatief gaat beïnvloeden.
En aanvullend: ik redeneer als volgt; ik kan beter een radiator nemen met een zo hoog mogelijk vermogen: beter een overcapaciteit dan een ondercapaciteit.
(Een radiator zachter zetten kan altijd)
Ik weet alleen dus niet of deze simpele redenatie klopt
