Keuze tussen EPS/betonvloer of broodjesvloer
Hallo Klussers,
Wij hebben recent een huis gekocht onderaan een dijkje. Gelegen op klei grond. Nu zijn wij wat rotte vloerbalken tegen gekomen die we willen vervangen voor wat anders. We hebben een aantal zaken waar we niet uitkomen en waar we graag jullie kennis op los willen laten.
Het huis is gefundeerd op staal. rechtstreeks op de klei. De kruipruimte was vochtig door ventilatie problemen en verwacht dat het altijd wel redelijk vochtig zal blijven ondanks verbeterde ventilatie. De volgende zaken spelen rondom de vloer:
Broodjesvloer:
- er staat een pilaar nu afgestempeld op een houten balk, hoe vang je deze op wanneer je voor een broodjesvloer gaat? Deze ondersteund de 1e verdieping.
- de afmetingen zijn 7,10 bij 5,40. Kan je dit in een keer overbruggen met betonnen liggers? zo niet hoe doe je dat met een poer en de isolatie?
- wat moet je minimaal als afstand houden tussen de ondergrond en onderkant broodjes voor voldoende ventilatie?
- waarom zou je voor stalen liggers gaan of betonnen liggers?
EPS/betonvloer:
- Hoe voorkom je optrekkend vocht in de wanden wanneer je kiest voor een EPS laag met daarop gestort beton? Wanneer je geen kruipruimte meer hebt.
Voor beide opties geld dat we vloerverwarming willen plaatsen zodat we weer helemaal up-to-date zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Redmar
Een pilaar op een enkele houten balk?
Naja; vloer rondom weg, bovenliggende verdieping stempelen en dan de vloer er in. Zal dan wel afwijkende constructie worden..
De betonnen liggers zijn er inderdaad in die lengte.
Gewicht. De stalen liggers zijn veel lichter. Niet alle constructies kunnen zomaar de versie met betonnen liggers en gestort beton aan. Daarvoor is de droge variant met stalen liggers ideaal.
