Keuze potscharnier kasten
Hallo mensen,
Voor mij nieuw: potscharnieren in mijn MDF kasten tbv MDF deuren. heb ik nog niet eerder mee gewerkt.
Ik heb twee hoek/muur situaties:
  • De staanders/stijlen zijn 18mm dik
  • De deuren zijn 18mm dik
  • Linkerkast: deuren zijn nu 336mm breed
  • Rechterkastdeur is nu 344mm breed
  • Ik kan de deuren evt smaller maken:
    • de ruimte tussen deur en wand is afhankelijk van welk scharnier te gebruiken lijkt me
  • Per deur ( alledrie 1997mm hoog) ga ik 4 scharnieren gebruiken
  • Bij het opendraaien tot 90 graden mag de deur de zijwand niet raken. daarna wel, op de wanden zet ik een stootrubber.
Voor beide deuren met de scharnieren links (zie afbeelding 'Welk Scharnier') zoek ik softclose scharnieren met 35mm kom.
Mijn vraag:
Moet/kan ik voor deze 2 situaties een voorliggend of half voorliggend potscharnier gebruiken?
Hoor graag!
MVG Bart
Vol opdek scharnieren.
Deurtje per zijde 3 tot 6 mm smaller houden. Deze maat vind je op de site van de leverancier.
Dank je wel voor je reactie. 3mm aan de wandzijde(s) moet mijns inziens ook genoeg zijn met volledig opdek scharnieren.
Waar het mij vooral om gaat is dat de deur , vóórdat deze 90 graden opendraait, bij een volledige opdek (dus 0mm ofwel 'flush'), dat deze dan 0,6mm buiten de kastbreedte komt. Dit kan ik m.i. opvangen door de 3mm ruimte die ik nu per deur heb, dus een opdek van 15mm op 18mm staander.
ik heb volledig opdekscharnieren besteld. Zodra ik dit heb getest op een proefstuk zal ik hier op terugkomen.
