Keuze plaatmateriaal tbv. 'verende' vloer
De begane grondvloer in onze woonkamer is opgebouwd uit een houten balklaag met daarover houten vloerdelen.
De woning is van eind jaren 60.
Als ik naar het achterste deel van de kamer loop, dan voel ik de vloer 'veren'. Op een bepaald stuk is het zelfs zo dat de deurtjes van een vitrine-kast beginnen te trillen.
Hoe kan ik deze vloer meer stijfheid geven?
Heb wel eens gehoord over plaatmateriaal diagonaal op de vloer bevestigen. Welke plaat is dan geschikt en in welke dikte?
Als je onder die vloer kunt komen, zou je om te beginnen in de kruipruimte de boel kunnen vijzelen. Een grote betontegel in het zand van de kruipruimte leggen, halverwege de balk, en er dan een balkje vast onder kloppen.
Even ervan uitgaande dat houtrot niet de onderliggende oorzaak van de problemen is natuurlijk.
Houtrot is het zeker niet.
De kruipruimte is schoon, droog (bodem van schuimbeton) en wordt goed geventileerd.
De balken lijken mij allemaal goed in het metselwerk (onder de vloer) te liggen. Kan geen speling/ruimte zien. In het midden zijn de balken al ondersteund.
Kijk even op de koppen van de balken wel strak opgesloten zijn, als ze wat speling hebben dat opvullen met wiggen.
slechte-kluskabouter
