Keuze broodjesvloer of beton op zand?
Voor een uitbouw voor een keuken van 5,5 bij 5,5 meter moet een vloer komen met vloerverwarming en plavuizen.
Wat zijn de voor en nadelen van een betonnen vloer op zand en een broodjes vloer?
Ik denk dan aan :
bouwkosten
vloerverwarming
isolatie
leidingen (electra en sanitair)
Graag hulp en tips voor het maken van deze keuze.
Nouja, broodjesvloer heeft in dit project 1 voordeel, je kan eventueel nog onder de vloer komen. Voor de rest is de werkwijze idem aan een vloer op zand.
Enig detail wat bij vloeren op zand erbij komt is bovenkant betonvloer afplakken met dakleer (ook onder de muren) bij gebruik van EPS als isolatie op de vloer.
Onder de betonvloer isoleren met VV is vrijwel zinloos.
Ander detail bij vloeren op zand is dat alle riolering wat onder het beton komt beter in 110 is uit te voeren. Voor het geval dat er ooit eens een verstopping optreed is dat voor de ontstoppingsfirma beter te ontstoppen.
Beide vloeren zullen voor een goed en snel werkende VV in zwevende estrich uitgevoerd moeten worden. Dat houd in dat een broodjesvloer alsnog weer ge-isoleerd moet worden aan de bovenkant.
Voor wat de prijzen betreft denk ik dat een broodjesvloer duurder is.
Ralph, bedankt voor je commentaar.
Functioneel is er dus weinig tot geen verschil tussen de vloeren begrijp ik.
Als ik achteraf niet meer onder de vloer wil komen is het dus eigenlijk alleen een afweging op basis van kosten.
Bedankt voor de info!!
Licht de constructie eens wat verder toe.
wat voor grondslag is er ter plekken.
zijn er palen nodig e.d.
let er op dat els er een paalfundering voor je is uitgerekend je niet zomaar kunt wisselen tussen beide vloertype's
(een gestorte vloer is fors zwaarder en gaat bij een slechte grondslag na verloop van tijd dragen op de onderheide fundering)
Hallo Boertje,
Wat de fundering betreft heb ik (volgens mij) het geluk dat deze gewoon op geel zand gelegd kan gaan worden (net als het woonhuis) op ongeveer 75 cm diepte.
De aanbouw betreft alleen begane grond.
Heb ik het goed dat beide soorten betonvloeren elk op binnenspouwblad worden gelegd?
Als ik jouw antwoord goed begrijp moet je er voor beide type vloeren dus vanuit gaan dat de fundering de vloer moet kunnen dragen.
Ik hoefde ook niet zonodig meer een kruipruimte. Die geven altijd en eeuwig problemen. Kou, tocht, vocht...ik heb inderdaad 110mm riolering eronder gelegd en een schroefdeksel in de kelder gemaakt. Een eventuele verstopping laat zich dan makkelijk oplossen.
Ik heb goede ervaringen opgedaan met beton op zand. Mijn opbouw:
1. Plastic
2. EPS 10 cm
3. Plastic
4. Klosjes, met daartussen unipipe 16mm voor de convectoren/radiatoren
5. Betonijzer 6mm als wapening en voor de bevestiging van VV-slang
6. Vloerverwarmingsslang tie-wrappen
7. Beton
Ten opzichte van ons vorige (ook oude) huis, met alleen een houten vloer
en wel een kruipruimte) is deze vloer vele malen comfortabeler.
Wel goed laten drogen voordat het belast en afgewerkt wordt. Succes.
djduck
