Hallo Allen,
Mijn vraag heeft betrekking op het ophogen/egaliseren van mijn keukenvloer.
Ik heb van 2 ruimtes 1 gemaakt door er een muur tussen uit te halen, nu is het de bedoeling de keukenvloer even hoog te maken als de woonkamervloer zodat de pvc vloer (die gelegd gaat worden) in èèn geheel doorgelegd kan worden.
Het probleem is eigenlijk dat de "oude keukenvloer" 2,5 cm. lager ligt dan de kamervloer en de "oude bijkeukenvloer" aan de ene kant precies even hoog is als de kamervloer maar de andere kant op een afstand van 2.5 meter 1.5 cm. afloopt.
De vloeren die opgehoogd moeten worden zijn van beton.
Ik heb een tekeningetje bijgevoegd om het een en ander iets duidelijker te maken.
De vraag is eigenlijk, waarmee kan ik dit het beste ophogen/egaliseren? ik heb mij laten vertellen dat voor beton of cement de laag te dun is en voor egaline de laag te dik is omdat dat maar van 1 tot 11 mm. mogelijk is?
