Keukenverlichting gaat niet meer aan
Goedenavond,
Keukenplafond heeft een aantal LED-spots (op 230V) aangestuurd door 2 drukknoppen, geen schakelaars. Verlichting schakelt plots niet meer aan bij het indrukken van beide knoppen.
In bijlage een foto van wat ik vermoed die te maken heeft met deze verlichting.
Indien ik het linkse zwarte knopje manueel op 1 zet dan werkt de verlichting in de keuken wel.
Wat is er defect? De linkse module of de rechtse? Of iets anders?
Alvast bedankt.
De kans dat beide drukknoppen defect zijn is niet zo groot.
De linker module (relais) kun je handmatig aanzetten met de 0-1 knop, daarmee werken de lampen dus wel.
Dat geeft alleen maar aan dat de schakelaar van het relais en alles wat daar achter zit nog werkt.
Een oorzaak kan zijn dat het relais, de spoel defect is maar de kans is groter dat de rechter module niet goed is.
Het werkt als volgt:
De schakelaars geven een puls aan de rechter module, die schakelt om (aan) en het relais (linker module) schakelt de lampen in.
Mooie gelegenheid, om het goed en veilig te maken. Die kast moet sowieso dicht.
Ik zou een elektricien er bij halen, om het op te knappen
Ik denk dat dit een "losse" kast is speciaal om verlichting te schakelen.
Onderaan zie ik ook nog een oude Niko verlichtingsmodule, vermoedelijk een woning in België.
Goedenavond,
Reeds bedankt voor de antwoorden. De kast is deel van een installatie die blanco werd gekeurd in België. De woning zal worden verkocht, dus ik zal geen kosten maken als deze wettelijk helemaal niet nodig zijn. Ik wil gewoon dat de verlichting terug werkt zoals deze altijd heeft gedaan.
Hoeveel verlichtingsgroepen kan dit relais bedienen en hoeveel de rechter module (wat is de precieze naam van deze module?). Als ik de verlichting boven de eettafel aanzet hoor ik een klik in de rechtermodule, echter gaat de verlichting boven de eettafel niet noodzakelijk aan als ik de linker module op 1 zet, heeft deze dan een ander relais? Ik hoor de rechtermodule niet klikken als ik de drukknoppen van de keuken gebruik.
Het zijn gewoon 2 aparte impulsrelais, blijkbaar één voor de verlichting in de keuken en één voor de verlichting bij de eettafel. Deze zullen verder weinig met elkaar te maken hebben.
Het linker impulsrelais kan defect zijn, er kan ergens een draadje los zitten of er kan nog iets anders onbekends tussen de pulsdrukkers en het relais zitten wat misschien kapot is... Wie zal het zeggen.
Heb je iets om spanning te meten? Als je 230V meet tussen A1 en A2 op het relais als iemand de knop indrukt en er gebeurt niets, dan is het relais kapot.
Ik heb de A1 en de A2 op de linkermodule gemeten bij het indrukken van de drukknop van de keuken. Ik meet 230V. Ik heb de kast opengemaakt en nog enkele foto's genomen van beide modules. Er lijken wel draden van de ene naar de andere module te lopen, of is dit enkel stroom die van de automaat komt (tevens een foto in bijlage)?
Is het veilig te stellen dat de linker impulsschakelaar defect is? Kan ik deze 1 op 1 vervangen door deze module? Ik zie dat deze wel 2 contacten heeft, maakt dit uit?
20231102_110200.jpg 20231102_110152.jpg 20231102_110149.jpg 20231102_110138.jpg
Als je 230V meet tussen A1 en A2 en er gebeurt niets, dan is het pulsrelais kapot. Tenminste, heb je tegelijkertijd eigenlijk ook wel vastgesteld dat er géén 230V op staat als je de schakelaar weer los laat? Die van de link kun je inderdaad als vervanger gebruiken, al heb je geen 2 contacten nodig dus het kan wellicht goedkoper.
Wat onder de relais zit doorverbonden lijkt inderdaad gewoon de fasedraad vanaf de automaat. Wel bijzonder, blijkbaar zit de pulsdrukker aangesloten in de nul. Dat zal dan wel aan Belgische regelgeving voldoen als het zo is goedgekeurd. :denk:
Ja ook dat is een geschikte vervanger.
Normaal schakelt een schakelaar een fasedraad. Bij jou zit er op A2 echter al een fasedraad aangesloten, dus blijkbaar is er op A1 een geschakelde nuldraad aangesloten.
Als je het met een conventionele schakeling naar een lichtpunt zou doen wel: De schakelaar onderbreekt dan de nuldraad, de lamp gaat uit waardoor je zou kunnen denken dat de lamp spanningsloos is, maar er staat toch nog steeds een gevaarlijke spanning op de fasedraad.
In dit geval valt het wel mee, het relais krijg je toch alleen maar spanningsloos door de groep uit te schakelen.
Maar bijzonder vind ik het wel.
Ok, duidelijk.
Ik heb ondertussen de nieuwe impulsschakelaar uit de laatste link geleverd gekregen en deze gemonteerd en alles werkt terug perfect.
Bedankt aan iedereen voor de snelle hulp en heldere uitleg!
