Keukenplint & Vaatwasser inbouwen
Ik vraag uw advies met betrekking tot het volgende;
De keuken is standaard geleverd en ingebouwd zonder vaatwasser.
Wel is het meest rechter keukenkastje demontabel ten behoeve
van het inbouwen van een vaatwasser.
Moet ik de keuken-plint loshalen om de vaatwasser in te bouwen?
Of is het de bedoeling de vaatwasser óver de plint te tillen?
Ik denk namelijk dat de vaatwasser die draai niet kan maken,
aangezien het aanrechtblad vast zit op een hoogte van 86 cm.
Alleen de vaatwasser recht er in schuiven lijkt een optie.
Dan zou de keuken-plint dus tijdelijk verwijderd moeten worden.
Op welke wijze zit een keuken-plint vast?
Is de keuken-plint los te halen en hoe?
Is de keuken-plint vervolgens weer vast te zetten en hoe?
Heeft u nog aanvullende tips voor het inbouwen van een vaatwasser?
Hartelijk dank voor uw moeite!
Ik ben heel benieuwd naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Alexandra
ja
keuken plint meestal vast als klik verbinding om de poten, maar dat zit soms verschil van keuken
plaatst eens een foto als je nader wilt weten.
volg in bouw advies van fabrikant.
Als het goed is, zijn de aansluitingen reeds voorbereid..
Zodra ik het kastje dus demonteer, zal een stroomaansluiting
verschijnen.. Ook is reeds een aftakking van de gootsteen
aanwezig voor het aan- en afvoeren van water..
Het is een Bribus keuken.. Had nog geen antwoord van de
fabrikant, waardoor ik op deze website om aanvullend advies
heb gevraagd voor het gedeeltelijk demonteren van de keuken..
En dan metname het loshalen van de plint..
Bedankt!
Sterker nog , in bijna alle gevallen moet er in de plint een inham gemaakt worden omdat anders het voorpaneel tegen de plint aanloopt bij het openen.
Maar dit ga je zelf merken.
