Keukenplint en plaatsing keuken
Hallo
Mijn zoon heeft een appartement (uit 1992) gekocht waarin een keuken die hij op termijn gaat vervangen. Nu wil hij nu vast laminaat leggen ook onder de bestaande keuken door, maar de plint gaat er niet af. Normaal bestaat deze uit delen die via kunststof delen aan elkaar gekoppeld zijn, maar deze plint lijkt één geheel. Aan de voorzijde van de plint zit aluminium geplakt.
Mijn vraag bestaat uit twee delen.
1. Worden alle keukens op stelpoten geplaatst ? of zijn er keukens die alleen op de plint staan ?
2. Hoe zit deze plint mogelijk vast ? Gelijmd ? Met duvels tegen de bodemplank ?
Graag jullie advies
groet
Gijs
Kan me niet voorstellen dat keukens op 'n plint staan. Denk dat de plinten gelijmd zitten (of met magneetjes) aan de pootjes. Toch een kwestie van proberen, trekken, sjorren en kijken of je speling krijgt en verder kunt kijken en proberen.
Het kan ook een keukenblok uit één stuk zijn, in dat geval is de plint niet te verwijderen.
U kunt het zien aan de staande panelen van de kastjes, wanneer die enkel zijn uitgevoerd is het 1 blok.
Plaats anders even een foto met een paar deurtjes open.
Ik zal het eens navragen of hij een foto kan maken.
Maar betekent als het een blok is dat de keuken in dat geval echt alleen op de plinten rust? Of zijn ze te verwijderen en kan ik dan stelpoten plaatsen ?
Als het een blok is staat de keuken op de wanden en meestal de plint, de plint kunt u wel wegbreken maar de wanden kopen door tot aan de achterzijde van de plint, u schiet er dan 16 of 18 mm mee op en dat is te weinig bij plaatsing van een nieuwe keuken.
Het laminaat loopt dan niet ver genoeg door.
Teruggevonden in bestek: Het is een Pronorm keuken. De verticale schotten lopen niet door en er staan geen stelpoten onder. Ook aan de muurzijde geen doorlopende plint. de plint aan de voorzijde staat niet overal op de betonvloer dus heeft ook geen steunfunctie
Een zwevende keuken ? Wie kent dit fabrikaat en dan met name een keuken uit 1992. Het is een L vormige keuken
Voor Jan: de tussenschotten tussen de kastdelen zijn de dubbele dikte van een normale kast maar staan op de bodemplaat en lopen dus niet door als steun
Wie het weet mag het zeggen !!
Geen idee hoe de plint bevestigd is, als de keuken er toch uit gaat zou ik gepast geweld gebruiken.
Het zijn vrij prijzige keukens die ik nooit geplaatst heb.
Wilt u dat niet dan is het misschien mogelijk 1 van de leveranciers te bellen.
Ik heb er een paar gezien, die waren nogal prijzig, er zullen best wel verschillende types van zijn.
Maar voorzichtig slopen heeft geen zin want de keuken moet nog even blijven staan. Is voorzichtig weghalen plint en plaatsen van stelpoten een voorlopige oplossing ?
Dat wordt lastig, om de stelpoten te kunnen plaatsen moet eerst de plint worden verwijderd, een kip en ei kwestie. :?
Stelpoten lijkt me niet het fijnste, die poten worden vastgezet in gaten in de onderste plaat, u kunt er niet bij om gaten te boren.
Misschien lukt het om op plaatsen waar de plint niet op de vloer steunt de plint te slopen en met houten blokken en wiggen de keuken te ondersteunen.
De rest van de plint kan dan ook verwijderd worden.
