Keukenmuur gelijk maken met multiplex
Goedemiddag,
Ik krijg donderdag een nieuwe keuken, De oude keuken is er inmiddels uit. Probleem is dat de muur niet vlak is. De muur is ongeveer 250 cm hoog. Tussen de 80 en 110 zit een laag oude tegels. Deze wil ik graag laten zitten omdat hier de nieuwe keuken mooi tegenaan kan worden gezet. De leidingen die onder de tegels lopen liggen er namelijk iets achter (als je een lat tegen de tegels houd naar de vloer loopt deze niet tegen de leidingen aan)
Echter de oude kastjes zaten op de orginele muur, hierdoor heb ik een "gat" van circa 15 mm van 220 breed bij 110 hoog (boven de tegels die ik wil laten zitten). Ik wil dit graag gelijk trekken zodat dit stuk net zo dik word als de tegels. Dit is nodig omdat over de oude tegels nieuwe komen. Dit betekent dus dat er een deel over de tegels en een deel over de opvullig moet worden getegeld.
Ik zit te denken om hiervoor watervast multiplex te gebruiken van 12 mm en de overgang van de tegels naar plaat (een kleine naad denk ik) op te vullen met rotband.
Iemand enig idee of dit kan?
Groet,
Niek
Lijkt me niet verstandig.
Ik ben sowieso geen voorstander van oude tegels laten zitten maar als je dat dan toch wil zorg dan dat de rest vlak gestuct wordt.
Ik zou ook de oude tegels weghalen, maar ja dat was je vraag niet.
Bezetten (of stuken) lijkt me de beste oplossing, maar dan moet je weer een hele tijd wachten tot dit weer droog is.
Je kan eventueel trachten op te vullen met snelcement, of gewoon een stuc gyproc plaatsen daar kan je dan direct op tegelen.
Succes,
Jurgen
Hoi,
Ik heb de tegels laten zitten en het bovenste gedeelte gelijk getrokken met gipsmortel. Een latje bovenaan de muur getimmerd (net zo dik als de tegels die 110 cm lager liggen) en het geheel gestuct! Prima zelf te doen. Het zit er al sinds zaterdag op. Donderdag komt de keuken, dus dat moet lukken.
Thanks voor de tips!
Groet,
Niek
marcowammes
