Keukenmengkraan lekt aan de onderkant
Mijn keukenmengkraan lekt aan de onderkant net boven het roestvrijstalen ringetje wat boven het aanrecht zit.
Als ik dat dopje verwijder net onder de hendel om naar warm en koud te draaien zie ik nergens daarachter een schroefje of zoiets wat ik los zou kunnen draaien.
Hoe zit dat?
Weet absoluut niet wat voor merk het is, ooit gekocht bij de Praxis denk ik.
Hoe krijg ik die hendel eraf dan?
Als je de hendel om hoog naar achteren drukt en je kijkt in het gaatje dan zie je een in bus die los draaien.
Als onder in lekt dan ligt het aan de O-ringen die zal je moeten smeren.
Of het komt hoger weg door bedienen van de kraan dat het iets achter langs lekt.
Dit kan je met stukje keuken rol controleren.
anouk.verbrugge
