Grohe eurodisc keukenmengkraan met handdouche staat los op spoelbak.
Mijn Grohe eurodisc keukenmengkraan met handdouche zit op een dubbele spoelbak.
Sinds kort is deze losgekomen van de spoelbak en draait met zwenken naar links en rechts.
Het gat waar de kraan door de spoelbak heen naar beneden steekt is dus gedeeltelijk zichtbaar.
Heb een moer aan de onderkant al diversen malen vast gedraaid maar daarna is alles weer los. Iemand een idee of er iets kapot kan zijn en/of er een andere oplossing is?
dus dat gat is te groot zoals je zegt is van boven te zien.
Dus eigen lijk moet daar iets over heen zodat onder kant van de kraan daar op afsluiten en hem vast aan draaid zodat ie niet los kan komen.
kan je kraan onder even los draaien en even om hoog halen en een foto maken boven zijde blad en opmeten hoe groot het gat is.
En hoe dik de kraan is zodat kunnen kijken naar een rvs ring die daar onder kan.
Henk253
Dank voor je reactie.
De kraan heeft al 12 jaar dienst gedaan zonder problemen.
Het gat is nu af en toe gedeeltelijk zichtbaar omdat deze op een of andere manier niet meer goed vast is te krijgen.
Van een te groot gat is dus geen sprake.
dan had u er bij moeten zetten kraan is 12 jaar oud dan heb je ook een mede oorzaak
Door dat de uit loop stroef gaat lopen omdat rubbers droog en verkalkt gaat worden en iedere keer als je hem verdraaid draaid de kraan mee en zo gaat ie ook los.
de rubber die onder de kraan zit verschuift en valt in het gat
Er moeten nieuwe O-ringen voor de uitloop en siliconen vet op.
Had idd erbij moeten zetten dat de kraan 12 jaar oud is. Maar bedankt voor de tip. Zijn dergelijke O-ringen makkelijk ergens te verkrijgen, of kun je die alleen bij Grohe bestellen?
het is een complete set met hulpstuk er bij zie tekening er bij.
klik hier op
Ga even in contact met hun en overleg zag net zo kraan als die van jou maar die was niet draai baar.
Stuur je even de foto naar hun door en hun helpen je wel verder.
anouk.verbrugge
