Hoi,
Ten eerste hartelijk dank voor het meedenken.
Ik heb in de keuken een kraan zoals op de foto (niet de kraan in kwestie, maar een foto van internet). Nu zit dat zwarte kunststof aan de onderkant van het keukenblad en als ik deze foto zie zit dat gewoon vastgedraaid aan de kraan, tot de onderkant van het blad zodat de kraan op z'n plek blijft. Dat is een aanname, want de kraan heeft geen enkele ander punt om los te maken. Het probleem is dat het op geen enkel mogelijke manier los te krijgen is, niet met de hand, met een tik via een hamer, met een tang... Wordt dit wel eens gelijmd of zo? Hoe kan dit nou zo vast zitten? Heeft iemand misschien een tip?
Dank alvast!
Dank alvast!
