Hoi,
Wij willen een Venlo keukenkraan vervangen, maar het is niet duidelijk hoe de kraan van het aanrechtblad verwijderd kan worden. Aan de onderkant van de kraan steekt er een stuk draadeind door het aanrechtblad heen, waar een soort plastic grijs onderdeel op geschroefd zit. Dit plastic onderdeel zou ik los willen schroeven, maar dat kan weer niet vanwege de waterleidingen die er doorheen steken. Hoe de waterleidingen in de kraan vastzitten weet ik ook niet. Er zit bahalve het plastic onderdeel geen moer op het draadeind geschroefd. Aan het einde van het draadeind zit er over een lengte van ongeveer een halve centimeter een ander type schroefdraad met iets kleinere diameter. Het lijkt wel alsof je daar een moer op zou kunnen draaien om het draadeind mee te monteren. Maar ik snap niet hoe ik het draadeind juist los kan krijgen. Hoe krijg ik deze onderdelen in de juiste volgorde gedemonteerd??
Alvast bedankt voor de hulp!
Raymond.
Foto:
Raymond.
Foto:
