Keukenkraan vervangen Vailliant HR Solide
Ik wil mijn keukenkraan vervangen. Toen ik vandaag de hoofdkraan had afgesloten, en het resterende water liet weglopen ben ik weer gestopt.
Het warme water bleef namelijk veel langer en harder stromen dan het koude water.
Ik realiseerde me dat het water van boven, waar de ketel (Vaillant HRSolide zonder boiler) hangt, naar de keuken stroomt. Wat het vast voor een deel verklaart.
Maar vooral vraag ik me af of:
- de pomp (als die er in zit) wellicht nog werkte
- de warmwater voorziening wellicht helemaal uit had moeten staan omdat er anders bijv. oververhitting optreedt
Ik denk dat ik sowieso de warmwatervoorziening moet uitschakelen. Volgens mij kan dat met de bediening van thermostaat. Is dat voldoende?
Ik heb o.a. al gezocht op dit forum en de site van Vailliant, maar kan niet 123 een antwoord vinden. Ook niet in de handleiding.
Draai de hoofd water kraan dicht bij je meter
Tap het water af.
Klaar is Kees.
Of je zou al in een heeeeeel groot huis moeten wonen.
Als je een circulatie leiding hebt moet die pomp ook uit.
Ketel kun je voor de rest ongemoeid laten.
Eigenlijk niets bijzonders dus?
Zo veel water stroomde er ook weer niet. Gewoon een rijtjeshuis. Maar het leek me niet verstandig te wachten tot er een knallend en sissend einde aan zou komen. Ik houd niet zo van vuurwerk. ;-)
Toch voor de zekerheid maar even om advies vragen.
In elk geval bedankt.
