Keukenkraan raakt steeds los
Mijn keukenkraan op het aanrecht raakte steeds los, vermoedelijk door het heen en weer bewegen van de hals van de kraan (of hoe je dat ding ook noemt).
Uiteindelijk de kraan vervangen en het ging lang goed, maar ook deze kraan raakt weer los. Strakker aandraaien zal m.i. weinig nut hebben, want ik trek de kraan alleen maar verder het aanrechtblad in. Ik vermoed dat het hout rondom het gat niet al te lekker meer is en ik heb daar bij het verwisselen van de kraan eigenlijk niet echt op gelet.
Is er nu nog een laatste redmiddel om dit op te lossen? Zou ik misschien toch een laagje siliconenkit tussen het aanrechtblad en de kraan kunnen doen zodat de kraan (hopelijk) beter vast blijft zitten?
Eerst kijken of het hout (spaanplaat/multiplex) verrot is en tot hoe ver.
Als het rotte gedeelte niet al te groot is dan een plaatje rvs aanbrengen van ongeveer 3 mm dik en iets groter dan het rotte gedeelte, dit plaatje vastzetten met kit.
Op de kraan zit een rubber ter afdichting van de aansluiting op het blad, dit rubber vervangen en de kraan opnieuw monteren.
