Keukenkraan loskoppelen (nieuw werkblad)
BertPleizier
Ik moet mijn keukenkraan loskoppelen i.v.m. het plaatsen van een nieuw werkblad.
Ik heb al eindknelkoppelingen gekocht (2 stuks van 12 mm). Maar over het afsluiten van het water heb ik nog één vraag: als ik de hoofdwaterleiding afsluit en ik laat de leidingen leeg lopen, loopt dan de warmwaterleiding ook leeg, of moet ik deze bij de boiler nog ergens dichtdraaien?
Zoals jullie kunnen zien heb ik het nog niet zelf uitgeprobeerd (kwam er vanavond niet meer van, morgen ga ik verder), dus vandaar dat ik mijn vraag hier nog even stel.
Normaal loopt de boiler niet leeg.
U kunt de hoofdkraan afsluiten, aftapper open, alle kranen openzetten en wachten tot er nergens water meer uit komt.
Houd er rekening mee dat er nog iets water uit de aansluiting van de keukenkraan loopt, koud hoeft niet maar warm vrijwel zeker.
Waar kan ik de aftapper vinden? Bij de boiler?
PS: de boiler staat niet in het keukenkastje maar die hangt naast de cv-ketel.
De aftapper zit aan de hoofdkraan.
Verder de eerder beschreven handelingen verrichtten.
Ik heb de aftapper gevonden. Zit nog best veel water in alle leidingen. De bijkeuken zit deels onder de grond (dus laagste punt in huis). Hierdoor kwam er nog een emmer water uit de leidingen.
De knelkoppelingen zijn erg eenvoudig in het gebruik. Wanneer gebruikt met gesoldeerde verbindingen en wanneer knelkoppelingen? Is daar nog een regel voor?
Knelkoppelingen sowieso alleen op plaatsen waar je later nog bij kunt, deze mogen dus niet weg gewerkt worden.
Verder vind ik persoonlijk gesoldeerde koppelingen er wat strakker uit zien en ze zijn een stuk goedkoper.
