Keukenkraan lekt in het midden
Onze keukenkraan lekt bij het cirkeltje op de foto. Heeft iemand tips?
ja repareren maar eerst weten welke kraan het is.
Kan je er iets ver draaien met een tang of zit er een inbus of iets anders aan de achter zijde?
Bedankt voor jullie reacties @martijn197108 en @Henk253 en hoe krijg ik de uitloop los? Zit die er gewoon 'los' ingedrukt? Dus kan ik hem omhoog halen - nieuwe ring erin - uitloop er in en weer vastdraaien?
Bij mijn Grohe kraan is dat wel zo.
Ik zou het gewoon voorzichtig proberen.
Maar als je het zeker wilt weten wacht even de reactie van iemand die deze kraan kent af.
Ik ken kraan niet zal wel merk XX zijn vaak heet probleem zijn wel 1000 den van.
zo te zien zit er een nokje op zal ook wel aan andere kant zitten dit zal wel een borg zijn die in de moer valt.
Dus je kunt hem er uit trekken.
Je kunt ook de rubber schoon maken en eerst met siliconen kranen vet in smeren en dan weer in elkander zetten vaak ook wel weer over.
Zo niet dan moet je dikte O-ring meten en diameter en deze dan gaan vervangen en dan ook in smeren met het siliconen kranenvet.
