Isaac
heb nieuwe kraan geïnstalleerd (foto 1 onderkant), maar wat altijd zo vervelend is dat je er ooooh zo moeilijk aan kunt om de schroeven aan te draaien (evenals een kraan demonteren). Iemand een oplossing? De schroeven aandraaien doe je op een tweetal lange metalen stukjes. De kraan zit er wel in, maar de moeren zijn nog niet stevig aangedraaid. Waardoor de kraan wat wiebelt als je 'm gebruikt.
Bijkomend probleem, de afvoer lekt (foto 2, niet aan de anderkant, maar van boven aan de schroef). Niet dat het veel is, maar het mag gewoon niet. Heb met witte PFTE tape de dichting wat beter doen sluiten, maar het druppelt toch nog af en toe. Lijkt me dat de dichting moet vervangen worden. Hopelijk vind je dit in een doe het zelf zaak. Ja toch?
Iemand die me bij dit alles een beetje kan adviseren. Zou welgekomen zijn.
