Keukenkraan demonteren lukt niet
Onze oude keukenkraan begint rare geluiden te maken bij het sluiten. De kraan is 15 jaar oud en we willen ‘m vervangen maar ik kan ‘m niet los krijgen. Hoe los ik dit op? Achter de spoelbak zit een ovale moer met twee schroefjes. Die twee kunnen los en dan zou de moer losgedraaid moeten kunnen worden. Maar zo’n lange kant van de ovaal komt dan tegen het aanrechtblad en dan gaat-ie niet verder. Wat nu? Hoe vaak komt precies dit probleem voor? Lost een professional dit routinematig op? Wat zijn geschikte zoektermen voor Google?
Gewoon die grote moer los draaien dan kun je hem eruit trekken dat ovale is voor verdikking.
Bedankt voor uw reactie. Die ovale moer kan bijna niet draaien want hij loopt klem tegen het aanrechtblad.
Die ovale moer, ik neem aan dat je dat witte plastic stuk bedoelt, hoeft niet te draaien.
Die blijft zitten. Zit er ook los op.
Er zit een ijzeren moer op die plastic witte stuk. Die moet je los draaien (nadat je eerst de 2 schroefjes losgedraaid hebt) en er af halen. Dan komt dat witte stuk gewoon naar beneden en kun je de kraan eruit trekken.
Beide Schroefjes bij 1 losdraaien
Dan metalen (zilveren) moer 2 losdraaien.
Die moet/kan langs aanrechtblad bewegen.
3, wit stuk hoeft niet mee te draaien, valt vanzelf naar beneden.
Beste mensen, die moer die er als eerste af moet, heeft ter plaatse van de schroeven die er zitten, twee uitstulpingen. Zoals TS aangeeft, blokkeren die twee dingetjes de mogelijkheid om die ene moer rond te draaien en er af te krijgen.
@Go4it
Als die eerste moer net een slagje los is, is het dan mogelijk om de kraan iets te bewegen? Dan zou je misschien kunnen proberen of de kraan iets naar achteren geschoven kan worden. Vaak zijn de gaten in het blad net groter dan de kraan.
Als de kraan iets naar achteren kan schuiven, komt er meer ruimte om die moer net los te kunnen draaien.
Bedankt voor uw reactie. Goed idee om de onderdelen te nummeren. Schroefje 1 en het andere schroefje kunnen er makkelijk uit. Onderdeel 2 is de ovale moer. Daar zitten de schroefjes in gedraaid. Bij de schroefjes is de ovale moer dikker. Daarom loopt hij vast op de binnenkant van het aanrechtblad. Onderdeel 3, de witte plastic driehoek, komt los te zitten als de schroefjes los zijn en de ovale moer klem is gedraaid tegen de binnenkant van het aanrechtblad. Die zeshoek zit vast aan het ovale deel.
Dank voor uw reactie. Uw uitleg van de situatie is juist. De kraan wil niet naar de muur bewegen.
Moet ik nou echt in het aanrechtblad gaan zitten boren om die ovale moer eruit te kunnen draaien? Of met een haakse slijper de bovenkant van de kraan af zagen? Of de hele spoelbak los halen? Het lijkt me allemaal drama.
Leidingen los maken en de gehele kraan een kwartslag los draaien.
Met een beetje geluk creëer je dan voldoende speling om de kraan te kunnen schuiven.
Anders helaas de gehele spoelbak eruit halen, maar dan is het eea ook zo gemonteerd.
Dank voor het meedenken. De kraan wil gewoon niet naar de muur toe. Blijkbaar zit hij al aan de rand van het gat in de spoelbak.
Ik kan proberen die ovale moer met een metaalboor te bewerken. Wat denken jullie daarvan? Ik kan toch niet de eerste zijn met dit probleem. Is er dan geen standaard oplossing voor?
Met de 2 schroeven los (of eruit) zit dan de kraan los?
Zo niet, dan is het verkeerd gemonteerd. De moer hoort nauwelijks vast te zitten. De schroeven trekken de kraan vast.
Spoelbak eruit is makkelijk als ie niet gekit is. Is ie gekit dat zou ik die laten zitten.
De bak lijkt redelijk ver uit te steken over het blad naar achteren.
Met een scherpe smalle beitel of een oscillerende multitool wat hout weghalen om ruimte te maken om de moer te draaien.
Bedankt voor uw bericht en meedenken. Zonder de twee schroeven en met de ovale moer zo veel mogelijk los is er behoorlijk wat speling op de witte driehoek en de kraan. De ovale moer kan ik met de hand makkelijk draaien totdat hij klemt tegen de binnenkant van het aanrechtblad. Ik weet niet of die spoelbak gekit is. Kan ik dat ergens aan zien? Hij zit in ieder geval ook met klemmen vast.
Als ie gekit is, dan zie je dat meestal wel.
Anders de klemmen los en kijken of ie nog vast zit.
Je kan de kraan nu ie losjes zit niet iets naar voren trekken?
Dan gok ik dat de kraan al op de bak zat voordat ie erin is gezet.
Bedankt voor uw hulp. Langs het aanrechtblad bovenop is geen kit te zien. Eigenlijk is er nergens kit te zien rond die spoelbak. De spoelbak steekt maar een halve millimeter boven het aanrechtblad uit, vrijwel niks dus. Maar dan kan hij toch nog wel gekit of gelijmd zitten volgens inbouw instructies op Youtube etc. Ik heb twee foto's toegevoegd.
Klemmen los: als ie gekit zit gebeurt er niks.
Als ie niet gekit is, dan zit ie meteen helemaal los.
Wat voor merk en type kraan is het?
Zo te zien zit er een uitneembare uitloop met slang.
Als kranen geplaatst worden dan komt de slang er later in misschien moet net eerst de slang er uit en dan verder afkoppelen.
Die schroeven er uit en als hand douche er af is kan je de kraan ook nog een kwart slag draaien.
Pietertje!
