Keukenkraan houder los
Weet iemand hoe ik de slanghouder van de keukenkraan weer vast kan maken hij is ineens los geschoten?
IMG_20211125_194520.jpg IMG_20211125_194536.jpg 16378668268993700698136645551920.jpg
Zo te zien zit die met een schroef vast, dan zul je het bovendeel eerst even moeten demonteren.
Of het is misschien simpel gedacht.
Die houder is aan de achterkant een smalle in gang past net om een slang.
Ik denk dat veer om hoog moet schuiven en dan de houder om de slang en veer weer terug.
Dat is nadeel dat foto pas bij uit vergroten ziet dat ie afgebroken is of zo.
Dan zal je net wat peter zegt moten demonteren boven stuk en als je ook weet welk merk of type het is dat je zo`n houder moet bestellen.
