Keukenkraan aansluiten.
Nu ik mijn vraag over het verwijderen van de keukenkraan beantwoord heb gekregen heb ik gelijk een nieuwe vraag.
De oude kraan zit als volgt aangesloten.
(excuus voor de wat wazige foto
Links het warme water en rechts koud.
Koud zit aangesloten met een flexibele slang welke ik los kan halen en zo kan vervangen.
Het warm water zit echter met een vaste buis vast.
Ik neem aan dat ik het beste de knelkoppeling die er nu zit het beste kan verwijderen en een nieuwe op aan kan sluiten met de maat die ik nodig heb ?
Daarbij loopt er vanaf mijn koud water aansluiting een vaste buis uit de kraan en deze is vermoed ik verlengd met een flexibele buis zodat ze bij de aansluiting konden komen.
Wellicht (maar dat zie ik pas als ik bezig ben) moet ik dus eerst de buis van het koude water verlengen en kan hem dan aansluiten.
Iemand tips om dit het beste aan te pakken ?
De kraan die er overigens opkomt is deze https://www.ikea.com/nl/nl/p/edsvik-keukenmengkraan-tweegreeps-verchroomd-00031841/
Is dat een 12 of een 15mm leiding?
Je hebt dan een puntstuk 3/8 x 12mm knel of 15mm knel nodig.
De kraan heeft namelijk twee slangaansluitingen 3/8.
Je haalt dan de knie los, laat de oude wartel zitten en je draait het nieuwe puntstuk op de oude wartel.
En de slang ook op het puntstuk.
Geen teflon gebruiken, zowel niet op de knelkoppeling als op de slangaansluiting.
Het betreft een 12mm buis.
Ik heb dan een puntstuk nodig van 12mm naar 10mm als ik je begrijp.
De ene kant sluit ik aan op de bestaande buis met de wartel en op de andere kant draai ik de slang van de kraan.
Wat heeft dit eventueel nog een voordeel tegenover een knelknie koppeling van 12 naar 10 mm.
Dacht namelijk zelf aan deze om de slang op aan te sluiten.
De slang hierop aansluiten is niet goed i.v.m. de scherpe rand van de fittting.
U hebt een knie nodig met aan de ene kant een knelfitting en aan de andere kant schroefdraad.
Ik snap nu inderdaad wat je bedoelt.
De koppelingen die ik had hebben een scherpe rand.
Plaatje is van een 22 mm
Maar ik moet dan een 12 x 10 mm hebben.
Een meer afgeronde rand waar ik de flexibele slang van 10 mm op aan kan sluiten.
Zal morgen eens kijken bij de plaatselijke bouwmarkt en overleggen met een oom omdat de koude leiding nog verlengt moet worden
Als je bij de specs van de kraan kijkt zie je dat die twee slangaansluitingen 3/8 hebben.
