Nu ik mijn vraag over het verwijderen van de keukenkraan beantwoord heb gekregen heb ik gelijk een nieuwe vraag.
De oude kraan zit als volgt aangesloten.
(excuus voor de wat wazige foto
Links het warme water en rechts koud.
Koud zit aangesloten met een flexibele slang welke ik los kan halen en zo kan vervangen.
Het warm water zit echter met een vaste buis vast.
Ik neem aan dat ik het beste de knelkoppeling die er nu zit het beste kan verwijderen en een nieuwe op aan kan sluiten met de maat die ik nodig heb ?
Daarbij loopt er vanaf mijn koud water aansluiting een vaste buis uit de kraan en deze is vermoed ik verlengd met een flexibele buis zodat ze bij de aansluiting konden komen.
Wellicht (maar dat zie ik pas als ik bezig ben) moet ik dus eerst de buis van het koude water verlengen en kan hem dan aansluiten.
Iemand tips om dit het beste aan te pakken ?
De kraan die er overigens opkomt is deze https://www.ikea.com/nl/nl/p/edsvik-keukenmengkraan-tweegreeps-verchroomd-00031841/
