Keukenkastjes onder aanrechtblad vervangen
Goedemorgen,
Ik ben nieuw hier, en ik heb een vraag over het vervangen van een of meerdere keukenkastjes onder het aanrechtblad. Ik heb lekkage gehad in het gootsteenkastje, en ik zou dit kastje willen vervangen. Maar het granieten aanrechtblad plus de gootsteen moeten gewoon blijven. Is het mogelijk om een kastje onder de gootsteen te vervangen, en eventueel meerdere kastjes, of loop ik het risico dat het aanrechtblad beschadigt of ontwricht raakt?
Alvast bedankt voor de reacties,
Longyearbyen
Blad draagt op de kastjes.
Kastje voor kastje vervangen kan wel, bij de kopkastjes een tijdelijke ondersteuning onder het blad.
En, het blad niet belasten tijdens het wisselen.
Bedankt Rola,
Goed idee, ik ben blij, want anders zou het een bijna volledige vervanging moeten worden.
Ik had ook aan het een voor een vervangen zitten denken, maar ik was daar niet zeker van.
Groetjes,
Longyearbyen
Ik zou er niet zomaar van uitgaan dat dit mogelijk is.
Het is goed mogelijk dat het blad vastgelijmd is aan de kastjes,
of er is een houten plaat op de kastjes geschroefd en daarop is dan het blad gelijmd.
(maar misschien heb je geluk)
Soms zijn de kastjes met de zijkanten aan elkaar geschroefd, schroeven verwijderen.
De plint verwijderen en de stelpoten iets indraaien zodat het kastje los van de vloer komt.
Er wordt heel vaak geen kit gebruikt bij alle kastjes omdat het graniet door eigen gewicht toch wel blijft liggen.
Als er toch kit tussen zit is dat plaatselijk, met een uitgeschoven stanleymes met brede messen de kit doorsnijden.
Lukt dat allemaal niet dan de vloer van kastje doorzagen en eruit breken, de zijkant zijn gemakkelijk te verwijderen, dan houdt u alleen de latjes tegen het blad over, die ook eruit breken.
