Keukenkastjes met OSB (9mm)
Ik wil graag mijn huidige (woningbouw)keuken updaten door er OSB platen tegenaan te monteren. Ik ben een zeer beginnende klusser maar niet onhandig. Mijn huidige plan is als volgt:
  • 9 mm platen op maat laten zagen voor ieder bestaand frontje van de keuken
  • Iedere afzonderlijke plaat goed lakken (blanke lak)
  • Gaten boren voor de handvaten
  • Lijmen op de bestaande frontjes van de keuken
  • Handvaten er weer op schroeven
Klinkt allemaal heel makkelijk, en daarom zoek ik nog wat extern advies! Waar ik nu nog aan denk is dat er langere schroeven voor de handvaten moeten worden besteld. Ik weet alleen nog niet welke lijm ik het beste kan gebruiken? Zijn er belangrijke zaken wat ik over het hoofd zie?
Ik weet dat bij een eventuele verhuizing ik de keukenkastjes weer in oorspronkelijke vorm moet terugzetten maar ze zijn al door mij geschilderd. Dus ik ben way past the point of rescue ;) Tegen die tijd bestel ik wel nieuwe frontjes!
Bedankt voor de eventuele hulp!
Heb je gecontroleerd of de deurtjes nog open kunnen als ze 9 mm dikker zijn?
Ook dan kan er bij de scharnieren iets aanlopen, maar zonder foto's ben jij de enige die dat kan beoordelen. :wink:
Heb je er overigens ook rekening mee gehouden dat de randen van OSB best scherp/splinterig zijn, en daar ook niet zo goed tegen vocht kan? Een andere overweging is toestemming van de verhuurder, en zoals je al zei het feit dat je het in oorspronkelijke staat terug moet brengen als je ooit dat huis uit gaat. Schilderwerk is daarbij zelden een probleem, maar dit soort modificaties met OSB (+montagekit/schroeven) is natuurlijk andere koek.
Wordt een beetje zwaar voor de scharniertjes denk ik. Kun je de deuren niet vervangen ipv te laten zitten en erover heen lijmen?
@Impie ja klopt dat deze best scherp en splinterig zijn. Het is dus ook belangrijk deze glad te maken en goed in de lak/olie te zetten zodat ze 'spat bestendig' zijn. Die oorspronkelijke staat is allang vervlogen. Mijn keuken is nu groen! Maar ik ben niet van plan de komende jaren uit deze woning te gaan gezien de huidige woningmarkt. Heb al een offerte gekregen voor evt. nieuwe frontjes en dat valt me alleszins mee. Het is ook fijn dat een een zeer standaard model keuken is.
@Ijssel87 Misschien heb je daar een goed punt. Het is een zeer nieuwe keuken dus ik heb het gevoel dat het wel kan gaan werken. Ook de reden dat ik voor de dunste OSB heb gekozen. Misschien kan ik het even uittesten door een frontje d.m.v. verwijderbare stickers te plaatsen.
Ik zou natuurlijk theoretisch de deuren kunnen vervangen. Maar ik ben bang dat ik niet zo technisch ben om aan de gang te gaan met het beslag dat wordt gebruikt bij keukens (letterlijk en figuurlijk).
Die scharnieren worden gemaakt voor een bepaald gewicht en men gaat er niet vanuit dat je er een plaatje hout extra aan gaat hangen. Ik denk dat al vrij snel je deurtjes gaan "hangen".
Je wilt gaan lijmen op geschilderde deurtjes. Dat maakt het wat lastiger.
Als de verf niet goed hecht, komt het nieuwe frontje los met de verf aan de lijm.
Het beste is om een proef te doen, een met hitack en een met contactlijm.
Janwit11
