Keukengeiser geeft weinig water, andere?
Ik woon sinds 1,5 maand in een koopappartement en heb verwarming via blokverwarming en water via een geiser in de keuken.
Nu heb ik erg weinig water (keuken en douche), het water is wel heel heet, maar onder de douche duurt het gewoon erg lang voor de shampoo eens uit mijn haar is... ;)
Wat kan ik nu het beste doen? Hoe kan ik zien wat het vermogen van deze geiser is? Kan je er dan gewoon een grotere in laten zetten? En wat moet er allemaal voor gebeuren? De waterleidingen in de douche zijn namelijk vervangen en opnieuw in de muur gevreesd en betegeld.
Zou fijn zijn als ik niet weer in een complete verbouwing hoef te zitten.
Beste Yvonne,
Aan de hand van de genoemde gegevens, bijv alleen het merk van de geiser, is het onmogelijk te bepalen om welke reden je geiser (te) weinig water geeft.
Een keukengeiser is in principe niet echt geschikt voor douchen, alhoewel wij het jaren daarmee hebben gedaan. Maar inderdaad: je krijgt maar een heel klein straaltje heet water. En een vieze stank in je keuken na het douchen, omdat alle afvoergassen in de keuken terecht komen.
Of er mogelijkheden zijn om een grotere geiser op te hangen, die moet dan waarschijnlijk een afvoer (zeg "schoorsteen") hebben, is zo onmogelijk te bepalen.
Dat hangt helemaal van de situatie ter plaatste af. Indien de geiser op dezelfde plaats kan hangen, zullen de leidingen vermoedelijk niet gewijzigd hoeven te worden, en op een andere plaats misschien wel.
Het beste advies dat je kunt krijgen is: raadpleeg een erkend gas-installateur, vraag hem bij jou te komen kijken en informeer dan naar de mogelijkheden. Laat eventueel een of meerdere offertes uitbrengen voor een grotere geiser of misschien een elektrische boiler...
Voor het vervangen van een geiser is in ieder geval geen complete verbouwing nodig :) Als je waterleiding vervangen is door iemand met verstand van de materie zit dat ook wel snor.
De oorzaak zit hem in de geiser zelf. Ik denk dat de specialisten hier wel weten waar je het typenummer moet zoeken en hoeveel vermogen er aan dat type hangt. Als dat voldoende is dan zit de oorzaak in een storing of slecht onderhoud.
Na het douchen heb ik geen stank in de keuken. Boven de geiser zit een dikke pijp die volgens mij op de afvoer zit. Ik ga idd eens wat mensen vragen want heb echt geen idee waar ik kan zien wat het vermogen is.
Bedankt iig!
Hij is in oktober 2005 nog gecontroleerd, dus hij zal verder wel goed zijn.
Je hebt dus blijkbaar al wel een keukengeiser met afvoer. Goede kans dat een installateur daar zonder al te grote moeite een groter model kan ophangen.
Om het typenummer te zien moet vaak de kast er af, en dat is ook net iets wat je verantwoord moet kunnen doen. Geisers zijn geen dingen waar je zelf even mee aan de slag gaat, als je er geen verstand van hebt.
Misschien weet het bedrijf, dat het onderhoud verricht, je als eerste van advies te dienen? Vragen kan altijd. :wink:
Het heeft geen zin om het vermogen van de keukengeiser te weten. Punt is dat de warmwaterhoeveelheid te wensen over laat. Gebruik in geen geval een waterbesparende douchekop of regelbare douchekop. Een eenvoudige handdouche is beter. Daarnaast is het de vraag hoe oud de geiser is. Het kan zijn dat er kalk in de warmtewisselaar zit. Ik ga er in ieder geval van uit dat de waterkraan bij de geiser helemaal open staat.
Het kan ook zijn dat ze voor de nieuwe koperbuizen in de muur beide (koud en warm) 15 mm hebben gebruikt. Voor warm water is deze diameter bij een keukengeiser te groot, 12 mm is beter.
Wanneer het financieel geen probleem is, zou ik een nieuwe geiser nemen van een type die tussen de ' keukengeiser' en badgeiser zit.
