Keukendeur vervangen door raam
Beste Dames/Heren,
In de keuken van mijn nieuwe appartement zit een deur die ik graag wil weghalen en een normale raam daar wil plaatsen.
Nu heb ik zelf nooit een raam geplaatst dus graag zou ik hiervoor wat tips willen. Zo heb ik gezien dat vakmannen een cm kleiner dan de buitenmaten rekende voor het glas.
Ook moet ik melden dat er een afschuining zit in het deur frame, met een cm verschil tussen binnen en buiten.
Wat ik nu dus denk nodig te hebben:
HR++ dubbelglas (hoe kies ik de dikte van het glas, ik neem aan hoe dikker hoe meer isolerend (dikkere lucht laag).
Tussendorpel in Meranti hout (ik wil de deur frame gaan gebruiken uiteraard).
Glaslatten 17mm.
Trespaplaat 6mm.
Trespa schroeven.
Glaswol isolatie.
Houten plaat binnenkant.
Houtvuller
Ral 9010 verf
Ral 7021 verf
Mis ik hier nog iets?
In het filmpje hieronder zag ik ook dat ze in een kunststofkozijn afdichting rubber gebruiken om water/tocht tegen te gaan. Is dat ook de manier bij houten kozijnen? Ik zie wel dat ze bij de andere ramen waarschijnlijk kit met verf hebben gebruikt. Ook zag ik in dat zelfde filmpje dat ze onderin spacers hadden gezet in geval dat er vocht door komt, is dat ook verstandig bij houten kozijnen?
Tweede foto is zoals hoe het er moet uitzien in de appartement.
Hier het filmpjes op youtube:
De onderste
Ik zou eerst een raamdorpel erin maken, maar wel even de scharnieren erin laten zitten voor als het je niet lukt.
Vervolgens maak je die onderste plaat erin. En koopje een extra plaatje om je raam tijdelijk dicht te zetten.
Dan meet je het raam op strakke maten en die geef je zo door met de mededeling dat het een strakke maat betreft.
Maar ik denk dat je voor het glas beter een glas zetter kan laten komen, die hebben het gereedschap, raamband, vulplaatjes en gereedschap. uit eindelijk is die goedkoper
Wat zegt de VVE?
De raamdorpel maakt het lastig, want je moet de sponning ontwateren en beluchten naar buiten toe.
Ook moet de raamdorpel aan de onderzijde dezelfde profilering hebben als de zijstijlen.
Glasdikte: Als de raamdorpel boven de 85 cm komt, dan is letselwerend glas niet nodig.
HR++ in de dikte 5-15-4 (dus 24 mm) is dan voldoende.
24 mm + 2x 4 mm kitnaad (+ glasband) geeft 32 mm.
Samen met een glaslat zit je dan al snel aan een standaard sponning van 51 of 52 mm.
Als je die ruimte niet hebt, wordt het puzzelen.
  • Like
Waarderingen: Mn22
