Keukenblad verknalt door warm voorwerp
A
Anonymous
Gast
Onlangs heb ik de snelkoker te lang op het keukenblad laten staan.
Gevolg is dat er blazen gevormd werden op het keuken blad en dat er bepaalde plekken zwart zijn geblakerd. Het is nogal een complexe vorm van keukenblad.
Zou het mogelijk zijn het verbrande gedeelte van het blad weg te zagen en te vervangen door een vuurvaste steen of glas?
Sven,
Er zijn twee soorten keukenbladen in omloop. Een van spaanplaat en één van "hechthout". Bij de eerste is het niet verstandig om delen d'r uit te zagen en te vervangen. De reden is dat je dan de ontstane "kieren" goed, heel goed moet afkitten.
Komt er een beetje water bij dan gaat het blad bollen.Bij hechthout kan het wel (beter). Dat gaat niet 'bollen' bij water toevoeging.
Hoe zie je nu welk type blad je hebt? Een eerste blik op de wasbak geeft al een idee. Ligt de wasbak 'op' het blad dan is het waarschijnlijk spaanplaat.
Is de wasbak verzonken (ingefreest) dan is het (bijna) zeker hechthout. Onder het blad kun je het ook nog wel eens ziens. Veel 'kleine stukjes' hout is spaanderplaat.
