Keukenblad van 66 cm diep en 120 breed zwevend plaatsen?
Nou zo moeilijk is het toch niet meer.
Rechts schroef je een stuk aluminium hoekprofiel aan het kastje, waarop het blad rust.
Links kan je een wang tegen het blad aanzetten, bovenkant wang gelijk aan bovenkant blad. Ook met een aluminium hoekprofiel aan elkaar vastschroeven. Eventueel nog een hoekje op de vloer zodat de wang vast staat.
The headhunter schreef:
Mijn instalatie haren staan alweer rechtovereind.
Ik zie een keuken met tafelcontactdozen.
Te weinig wcd-en voor de apparatuur en er moet nog een vaatwasser bij ;tong;
Ik vind het erg knap dat je dit ziet :wink:
Vertel me aub
Tafelwandcontactdozen zijn dus gevaarlijk voor apparatuur?
Of is dit omdat er water in de keuken gebruikt wordt? De klep van het fornuis staat altijd omhoog, nu even voor de foto niet, dus er 'kan weinig bij' maar toch, als dit gevaarlijk is... :oops:
Ik heb boven ook tafelcontactdozen/verdeeldozen, bij de PC ook (met beveiliging) in de grote boekenkast ook, boven bijvoorbeeld zit hier oa. een zonnebank met infrarood op aangesloten.
Als dit gevaarlijk is, laat ik overal grotere contactdozen zetten!
Fijn dat ik dit weet want vrijdag komt hier een elektricien die ik kan vragen wat het kost om dit in goede orde te krijgen
Overigens heb ik hier meerdere keren verschillende opzichters van de verhuurder gehad; jaarlijks een ketelmonteur die dit ziet en een elektricien en niemand heeft hier ooit over gerept :-
De HR ketel zit wel in de wcd, de wasmachine en het koffiezetapparaat zitten in de verdeeldoos.
Inderdaad moet de vaatwasser ook in een wcd, dus die moet gemaakt worden.
Niet aangedacht, dus wel van groot belang.
Hartelijk dank voor deze informatie!
Hoe ziet een wang eruit? Weet niet goed wat ik me erbij moet voorstellen :roll:
Met een wang bedoel ik een paneel aan de zijkant van een blad, of onder een blad.
Ik bedoel dus gewoon dat je een paneel naast het blad kunt zetten, als een soort poot, maar je moet het wel aan het blad vastmaken.
Eigenlijk net zoals aan de rechterkant, waar je het blad aan het kastje vast kunt zetten, zo kan je aan de linkerkant een enkele zijkant van een kastje voorstellen: een wang.
Maar een simpele vierkant buis kan je ook als poot gebruiken naast het blad. Als je (of iemand anders) daar een lip aan kan lassen, dan kan het blad daarop rusten.
Je zet zo alle steunpunten naast het blad inplaats van er onder, zodat je de volledige lengte van het blad kunt gebruiken.
Je apparatuur gaat er niet defect van.
Tafelwandcontactdozen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van overbelasting en brand.Vermogens boven de 1000 watt zet ik er niet op ongeacht wat de verpakking vermeld.
Pc-beveiligers zijn voor de pc/printer ed. bedoeld en hebben alleen nut als ze ook zijn aangesloten op een geaarde wcd.
Indien niet strikt noodzakelijk niet gebruiken en zeker niet voor langere tijd.
wouterTBS
