Keukenblad plaatsen
Beste,
Ik ben bezig met het plaatsen van een keuken en binnenkort gaat het blad er op. Het is een 28mm berken blad. Ik heb daar een paar vraagjes over.
Het is een hoekkeuken, hoe zorg ik dat de hoekverbinding mooi en waterdicht is? Ik dacht de kopse kant te kitten met siliconenkit, tegen elkaar te drukken en de overbodige kit af te messen. Is dat een goed idee?
Moet ik het blad ook op de kasjes vastkitten?
Kan ik het blad beter eerst behandelen en dan plaatsen of andersom? Hecht de kit nog wel als het blad reeds is behandeld?
Bedankt!!
Waarmee wordt het blad behandeld ?
Geen siliconen gebruiken maar polymeerkit, is ook in blanke uitvoering te koop.
Ok, polymeerkit dus. Daarmee ook op de kasjes vastlijmen? Hoe vang ik kleine hoogteverschillen op? Gewoon met de kit?
Ik ga het behandelen met lijnolie.
Welke kleur kan ik trouwens het beste nemen om de naad in de hoek af te kitten? Transparant?
Ik zou eerst de kanten van het blad die tegen elkaar aan komen in de blanke lak zetten, daar hecht de kit beter op en u loopt minder kans dat er water in het blad trekt, voor het kitten goed vetvrij maken.
Daarna, om vlekken te voorkomen, eerst 1 keer behandelen voor het blad gemonteerd wordt.
Het blad kan met stoelhoekjes vast gezet worden aan de kastjes, dit om kromtrekken te voorkomen.
Blanke kit valt het minst op.
