Keukenblad met tafel van beton
Wij gaan over enkele maanden beginnen met een aanbouw, hierin komt een keuken te staan met kookeiland. Aan het kookeiland 2m lang komt een tafel van 3m lang(op dezelfde hoogte) het blad van de 'keuken' is niet echt het probleem maar de tafel. mijn vragen:
-Hoe kan ik 3m overspannen
-Kan ik een blad van totaal 5m in 1 stuk storten
-Welke toevoegingen moeten er in het beton
Met betonstaal erin kan je die 3m wel overspannen. Niet te dun maken dan. Het beton goed verdichten. Je kan fijn grind gebruiken. Of als je het mooi vind stukjes natuursteen of glas in de bovenste laag.
Probleem bij zo'n groot blad is dat je het ter plekke moet storten. Als het erg glad moet worden, moet je de bovenkant na uitharding schuren/polijsten. De bekisting aan de onderkant blijft dan (gedeeltelijk) zitten.
Kleinere bladen stort je op z'n kop. Betonplex eronder geeft een erg strak oppervlak.
John208
