Keuken plaatsen op anhydriet
In mijn huis is gisteren de anhydrietvloer van 70mm gegoten. Deze is nu aan het uitharden.
Leverancier geeft aan dat ik vloer na 48uur voorzichtig weer kan belopen en als richtlijn volledig drogen ca 1 cm laagdikte per week
Dit is echter afhankelijk van de situatie (luchtvochtigeid ventilatie etc.
In mijn geval is het een bestaande woning en kan ik midden volgende week beginnen met opstartprotocol van de vloerverwarming.
Ik zou echter volgende weekeinde graag de keuken willen gaan terugplaatsen.
Dat er dan nog restvocht in zit maakt niet uit dit kan nog steeds weg,
Zou na 10 dagen ik (met beleid) de keukenkastjes plaatsen en vloer belasten met gewicht op de stelpoten?
Gewicht per stelpoot zal niet veel meer zijn als mijn gewicht per voet lijkt me maar het is wel een constante belasting op 1 plek.
Restvocht maakt veel uit voor de keuken.
Keuken kastje zijn gemaakt van spaanderplaat, en dat gaat uitzetten als er vocht in komt.
Niet te haastig: volg gewoon het advies op van degene die de vloer heeft aangebracht!! Zo'n proces kan je ook niet versnellen door de vloerverwarming al aan te zetten. Nadien niet zeuren over allerlei zaken zoals krimpscheuren etc.
Ik mag gaan opstoken 7 dagen na storten volgens protocol wat leverancier heeft verstrekt. .
Bij cementgebonden constructie wacht men vaak ook niet de 28 dagen voordat officieel uitgehard is
In praktijk is beten na 48 uur al op 80% van eindsterkte en kan dan al heel hoge belasting hebben.
Voor gips wist ik niet hoe dit werkt en was benieuwd hoe men in praktijk hiermee om gaat
Ondertussen info van leverancier
Ze geven aan dat keuken na 10 dagen wel geplaatst kan worden maar geen plint ivm weg ventileren van uitdampend restvocht.
DylanS
